# 4111
				12.07.2012, 10:56
		Если ты уверен, что мост уйдет влево, то это значит только одно - у тебя Н. Сафари.
# 4112
				12.07.2012, 11:31
		 Александр Анатолич,
Я пошел по пути Максима, мосты на месте. Бюджетный вариант. Изначально хотел удлинять рычаги, чтоб панары не резать.
После установки касторов, рулежка улучшилась, до замены, авто уводило в сторону, при езде по асфальтовой колее, может все дело в углах? У нас производители касторов разные, у меня ОМЕ, у Максима Полипропилен (Новосибирск).
# 4113
				12.07.2012, 14:19
		Сегодня замерил, тяги перед 35мм, зад 26. Сел за инвертор, чертить муфты
				Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 4114
				12.07.2012, 14:29
			Сообщение от bezvas
 мост уйдет влево
 это если смотреть на машину спереди
				Неизлечимо болен заразой "тюнинх".   ...когда же это всё закончится..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 4115
				12.07.2012, 14:51
# 4116
				12.07.2012, 15:02
		bezvas,
я стараюсь
Аццкий флудер
# 4117
				12.07.2012, 15:10
		Регулировка передней панары, вот такая получилась
Ключ на 46 поискать пришлось
# 4118
				12.07.2012, 21:13
		 слабовато  получилась
# 4119
				12.07.2012, 21:59
		 Комрады, собираюсь лифтануться +2, как правильно отконтролировать положение мостов, где замерять?
# 4120
				13.07.2012, 06:50
		 Я выставлял сначала задний мост .можно по расстоянию от рамы до диска, я выставлял по отвесам от арок кузова до центра полуосей, а затем относительно заднего моста на стенде развал-схождение выставляешь передний мост(есть нюанс: не зажимать руль ), и заключительный этап выставляешь нормальное положение руля регулируемой рулевой тягой. по моему мнению самое верное измерение это положение моста относительно рамы.
				Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
