# 4101
12.03.2015, 22:28
Не, ну без паники. Если намос делали уже, то может дело и не в нем. Вон сам говоришь, обрывы на датчиках. Сперва с ними разберись.
# 4102
12.03.2015, 23:17
Сообщение от mixa111
 От старости плата в любой момент сдохнет
Бред какой! Транзистор крякнет как только пустой насос на долго включиш. Старость тут не при делах. Ламп там нет.
12.03.2015, 23:22
Сообщение от wildjeger
 но вроде не было
Эммм, прежде чем чтойто предполагать, и дабы не тыкать пальцем в небеса и не натворить делов, крайне рекомендую найти способ вытащить ошибки, несмотря на неисправный "чек"...имея на руках багкоды, последствия ремонта менее драматичны
Кроилово ведет к попадалову)))
# 4104
13.03.2015, 00:00
Aleksey_Tula, Я очень этого желаю, вытащить ошибки. Поэтому ищу диагноста в СПб, но пока что безуспешно. На данный момент я устраняю явные недочёты, обрыв проводки, течь бака, компрессию узнать хотелось бы очень, поэтому узнаю, но прежде всего диагностика нужна, а с этим оказалось как то сложно)
# 4105
13.03.2015, 06:19
wildjeger,
 датчик коленвала два провода оголённые были
так по моему этот провод должен быть экранированным?, если это который спереди
Дмитрий
# 4106
13.03.2015, 07:22
wildjeger,
Так можно самому сделать электронную диагностику скрепкой. Поищите на форуме, все есть.
# 4107
13.03.2015, 09:06
Jhan, Нет возможности скрепкой диагностировать, не горит чек! (лампочку менял)
# 4108
13.03.2015, 09:18
wildjeger,
Очень интересно...
У нас в городе таких приборов валом. Думаю в питере это тоже не проблема. Не обязательно ехать к официалам. Главное вытащить коды ошибок. С расшифровкой поможем.
# 4109
13.03.2015, 10:14
Jhan, я в этой ветке несколько раз писал, что ищу грамотного диагноста! В ветке Питерские встрече писал и тишина, похоже ни кто ни когда не сталкивался с тем, что требуется диагностика))
# 4110
13.03.2015, 11:19
Скорее что для этого нужен человек со сканером.
Можно проверить где провод обрезан/оторван и таки считать "скрепкой"  На будущее пригодится.
