# 401
01.07.2014, 09:36
Папуасс,
Именно так.
Мастер категорически отказался заниматься тормозной системой до момента устранения люфтов (Замена шаровой и сайлентблока) в рычагах.
За что ему Гран Мерси. Тем более, что замену ТД и накладок выполнял он, неисправностей в суппортах он не наблюдал. Как и писал постом выше, биение в рулевой при торможение пропало.
# 402
07.07.2014, 12:53
Буртик на тормозном диске
Видел в сети как сбивают буртик на тормозных дисках без снятия со ступицы.
Вывешивают на домкрате, снимают одно колесо, заводят машину, включают 3-5 скорость и напильником убирают буртик.
Вот интересно, у нас если включить только передний привод принудительно, умный полный привод не может неожиданно подключить зад из за чего соскочишь с домкрата?
# 403
07.07.2014, 14:11
Ramzaj, я понимаю вопрос, но т.к. название темы непосредственно про тормозные диски, давайте сначала разберёмся с другими деталями.
Во-первых, цель снятия буртика? Если чисто эстетическая - то зачем это делать?
Во-вторых, если буртик на Т31 больше 1 мм с обеих сторон - диск под замену.
В-третьих, есть множество других способов снятия буртика.
В-четвёртых, что мешает полностью вывесить автомобиль, либо воспользоваться подъёмником?
В-пятых, в режиме 2WD такого произойти не должно, в режиме AUTO - скорее всего случится.
# 404
07.07.2014, 14:58
Сообщение от notAmonster
Увы, какой-то процент возможности существует. Я бы не стал рисковать...
# 405
07.07.2014, 15:39
notAmonster,
1) цель снятия буртика - думаю что новые оригинальные колодки скрипят из за буртика
2) почему под замену, если допустимый износ диска 2мм? если больше 2мм буртик - соглашусь.
3) остальные способы предполагают токарные работы (стоит денег и в выходной проблематично) или выстукивание (надругательство)
4) в гараже проблематично
5) я режим 2WD и имел ввиду, но по моему мозги X-Trail не исключают внезапного подключения кормы даже в таком режиме.
# 406
08.07.2014, 00:18
5. Не надо этого делать. Даже в режиме 2 вд, на муфту идет незначительное напряжение при скорости больше 20 км/ч
Куплю генератор времени.
# 407
08.07.2014, 09:43
DRON_63, вот этого я и боялся
# 408
08.07.2014, 09:52
Ну ведь никто не мешает поставить два дополнительных пенька.
Я в свое время не буртики убирал, а на колодках, немного подтачивал край, который упирается в буртики.
Последний раз редактировалось DRON_63, 08.07.2014 в 09:52.
08.07.2014, 11:01
Сообщение от Ramzaj
Вообще, со скрипом не парься....Скрип, первые сотни пробега (если колодки достойные),дальше всё будет штатно.Лично, сам в этом убедился .
# 410
08.07.2014, 12:22
Сообщение от Ramzaj
ОБЩИЙ износ диска - 2 мм допускается. То есть по 1 мм на сторону, грубо говоря. Так что если буртик с обоих сторон по 2 мм - это уже аварийная ситуация.
