# 401
21.09.2010, 16:32
Приветствую всех форумчан! Возник такой вопрос. У меня Патрол 2000 года с движком ZD30,машина не тянула, дымила. На диагностике движка вышла ошибка ТНВД 57, управление двигателем-77. сбросить не получилось. мастер посоветовал ремонт ТНВД в бош сервисе в Тольятти. позвонил,договорился на четверг. Подскажите, кто нибудь сталкивался с сервисом,как делают? Дают годовую гарантию.
# 402
21.09.2010, 18:46
Уточните ошибку , у ТНВД нет ошибки 57 в моторе ZD30 с насосом VP44,
77 - НЕ! всегда означает смерть насоса, да разумеется если такой срок и Вы снимите насос , его вам починят и возможно всё сразу станет хорошо.
Но все эти операции не обязательно, что нужны, уточните что за ошибка 57
Я прошел через ремонт, вроде пока доволен, повторюсь у Вас не достаточно симптомов, для ремонта насоса, и это подтверждает факт что не смогли сбросить ошибку
# 403
21.09.2010, 20:17
Сообщение от TiO2
Вроде что то по сопротивлению цепи. Если правильно помню - то у кореша была из-за окислившихся контактов в мегаразъеме жгута на ТНВД. Но было давненько, могу что то путать.
Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
# 404
21.09.2010, 21:55
Посему не спешите насос снимать, это всегда успеете, если это точно шлейф, то его просто можно поменять, потому с начало лучше точно диагностируйте ошибки, т.к плохой канал связи ТНВД имеет ошибку номер 73,
# 405
22.09.2010, 08:02
На диагностике напечатали такие данные:
Диагностика блока управления NISSAN EDK 01M Память неисправностей
77 Регулировка начала впрыска
Сигнал недостоверен
12 Измеритель массы воздуха
Сигнал недостоверен
последняя ошибка была из-за плохого контакта,её сбросили
77 не сбрасывается
магн. клапан регул. начала впрыска 9,02%
эта цифра не меняется и при нажатии на педаль газа.
# 406
22.09.2010, 10:28
2Ельверт
77 , плохая производительность подкачивающего насоса ТНВД
Варианты: забитый мулякой топливный фильтр , плохая саляра, забитая магистраль топливо-подачи, хана подкачивающему насосу ТНВД
Исправить: Снимите топливный фильтр, слейте с него всё(открутив сливную крышку для воды) ,в дагон и воздушный поменяйте, если не поможет, проверяйте магистраль, else в ремонт насос.
12 - отказ сенсора расхода воздуха.
Причины - болячка всех Патролов,(сам уже 4 штуки сменил) - 99% , 1% - обрыв контакта проводки.
Замените сенсор, это в любом случае даже если насос мертв. можно и почистить сенсор, но это в малой вероятности поможет.
Посему вывод, меняйте сенсор, меняйте, фильтра(с топливный внимательно на форруме поищите технологию, а то воздуха загоните в насос), 75% что это исправит все проблемы...
# 407
22.09.2010, 10:46
Сообщение от Rick_
 мне тоже
Уже в личке.
# 408
22.09.2010, 21:15
Сообщение от TiO2
 2Ельверт
Спасибо Антон!Всё перечисленное уже сделал,ничего не изменилось.Буду искать ТНВД контрактную,может кто знает где есть.Хотел в Тольятти завтра поехать в Бошсервис,но сегодня сказали что запчастей на них пока не привезли.
Последний раз редактировалось jvr, 22.09.2010 в 21:52.
# 409
22.09.2010, 21:49
Жаль, ну тогда лучше мне кажется ремонт, всётаки контрактный это кот в мешке , неизвестно сколько иму жить осталось, а с Вашим скорее всего замена электроники, башмаков, плунжерной пары, клапана опережения и корпуса, - бош сервис редко действует по другим протоколам, затрат от 50 до 85, но всеже мне кажется это лучше, но принимать решение Вам . удачи в решении проблемы, отпишитесь когда заведёте машину...
# 410
06.10.2010, 18:53
Отказал тнвд zd-30 2008 г. ГДЕ отримонтировать помогите.
где ремонтируют тнвд zd-30
