redgad1, проверял. На 5-м контакте есть напряжение в положении "На старт"
Сегодня позвонил оффам, сказали начать с сигналки. Проверить нет ли блокировки на стартер и опаньки: под рулевой колодкой я обнаружил бело-оранжевый провод, который в мануале к сиге лежит между блоком сиги и реле блокировки стартера.
В инструкции нашел описание "пассивной блокировки двигателя"
"Пассивная блокировка двигателя
Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы каждый раз через 60 секунд после выключения зажигания включались только цепи блокировки двигателя (аналогично иммобилайзеру). Если данная функция (функция № 7) включена:
Выключите зажигание.
Через 60 секунд после выключения зажигания система включит цепь блокировки двигателя автомобиля и СИД системы начнет мигать в 2 раза медленнее, чем в обычном режиме охраны
Система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, подключенных к системе"
Вечером или утром буду смотреть как ведет себя СИД сигнализации. Если будет моргать, то поеду менять сигнализацию
Сообщение от vitalliy
 Некоторым помогает и чистка контактов замка зажигания.
Не спорю
но зачем об этом писать на 30ти страницах?
Чувствую я на правильном пути
Добавлено через 20 часов 57 минут
Сообщение от Slavin83
и в этот раз удача прошла стороной(
Если только сига глючит конкретно и не выдает СИДом сигнал о блокировке... Остальные изменения в статусе сигнализации нормально маякуются
Может есть свежие предложения?
