# 401
19.10.2009, 10:56
Да, блин, я совсем забыл тебе сказать, что огоньки перестанут гореть после первой поездки после регулировки/настройки датчика руля. Также АБС перестает гореть после замены датчиков АБС.
# 402
05.11.2009, 10:01
Ок. Спасибо!
Что то у меня бензин куда то улетучеваеться
# 403
12.11.2009, 15:29
А как выставить нулевое положение руля или нужно ехать обязательно к офицеалам?
У меня тоже горят 2 лампочки VDS Off, SLIP/
Подскажите пож-та.
# 404
13.11.2009, 10:53
да, к официалам
# 405
20.11.2009, 18:21
подскажите что означает 0011
# 406
03.12.2009, 09:19
ошибка p0340 что делать?
Братья мурановоды помогите, вчера парковался и вдруг машина заглохла я заводить а она не заводится, через 20 минут завелась с пол тыка и загорелась SES сделал самодиагнортику показало ошибку p0340 (датчик распредвала) что делать? Может кто сталкивался, ездить то вообще можно?
# 407
03.12.2009, 15:02
Один из двух датчиков распредвалов полетел скорей всего. На женином Муре была така фигня и тоже глохла на полпути, поменял датчик все прошло.
# 408
29.12.2009, 17:58
P1564 Automatic Speed Control Device (ASCD) Steering Switch Что это за ошибка помог
P1564 Automatic Speed Control Device (ASCD) Steering Switch вылезла вот такая ошибка
# 409
06.01.2010, 11:35
Неуверен как в Муране,но в рулевой рейке должен быть клапан выключающий усилитель при возрастании скорости.
# 410
11.01.2010, 13:06
Это датчик давления "концевик", стоит в начале магистрали в месте стыка с насосом гидроуселителя. При выходе из строя можно подзапороть гидрач!
> Nissan Murano
