# 4001
				19.05.2012, 01:11
		 Доброго вренени суток.
Просмотрел всю тему, и ряд других, близких к моему вопросу.
Самой близкой оказалась данная тема, поскольку вопрос больше по подвеске чем о лифте. Так что не обессуте,
А вопрос в следующем:
На преобретённом мой Patrol (Y61; 2000; ZD30 ) выявлено что передний мост сдвинут в лево. При этом отбойники бъют не по центру.
А клюшки имеют перекос влево, особенно правая.
При всём этом повреждений на раме, в местах крепления клюшек нет. Даже если они были, то их исправления небыли бы безследны. Вопрос в чём причина перекоса и как устронить. Думаю, что замена саленблоков врятли поможет. какие пружины установлены история умалчивает. Предыдущий хозяин говорил, что на чего не менял. На пружинах есть цветная маркировка, возможно кто-то знает расшифровку.
# 4002
				19.05.2012, 01:14
		 Фото маркировки пружин
# 4004
				19.05.2012, 09:06
		Как кто то писал: рама Ивановича - порно для инженеров    все чисто , ровно, аккуратно !!!
				Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 4005
				19.05.2012, 09:31
			Сообщение от RaceMaster
  иначе руль как попало будет стоять
 Не будет.
Переставляешь руль.
# 4006
				19.05.2012, 09:45
		 Как делал я лифт: амортизаторы и пружины ОМЕ +2", кастор-кит, удлинение стоек стабилизатора путем вваривания в штатные. Все. Геометрия, руль - все на месте.
				"Правильное желание - основа оформления мысли как реальной силы" Сократ
# 4007
				19.05.2012, 13:10
				Последний раз редактировалось RANGER379, 19.05.2012 в 13:10.
				19.05.2012, 13:47
		 народ я вот только одного не понял
про удлинение стоек
на мой взгляд выгоднее использовать удлинители чем варить
потому как у них все ровно свой ресурс есть
# 4009
				19.05.2012, 13:47
		 А зачем они сбоку?
Рама промыта и промовилена с торцов, все отверстия закрыты пылезащитой (фетром).
И это не рама - а усилитель-накладка по форме передней части рамы.
# 4010
				19.05.2012, 14:55
		 Сравнивая мой вариант с Ивановича, напрашвается вывод:
1)мои пружины увеличеной жёскости + проставка 20 мм.
2)как следствие мост повёрнут.
Или у Ивановича мост на подпорках, а мой вывешен?
