# 391
30.07.2010, 15:30
Сообщение от Авиатор3
 белый дым при трогании с места
вообще-то белый дым это масло. бензин при переливе дает серый.
# 392
30.07.2010, 16:21
а не охлаждающая жидкость?
когда прокладку пробивает по моему белый дым.
# 393
30.07.2010, 16:34
Сообщение от amyudin
И это тоже. но тогда в масле будет эмульсия. сразу видно на щупе.
# 394
30.07.2010, 20:12
Сообщение от C3-PO
непутай черный дым --это масло ..невидел ниразу как ведра чадят ?? Белый дым --похоже пробой прокладки утечка тосола ..
Сообщение от C3-PO
самый верняк ..
# 395
30.07.2010, 20:20
Сообщение от KLN
масло не успевает сгореть и выходит белоголубоватым (сизым) дымком)))) Причем сначала только при трогании и переключении передач. потом уж при разрастании дефекта постоянно. А при пробое прокладки дымит так словно в костер сырой травы набросали))))) и постоянно.
# 396
30.07.2010, 20:22
Сообщение от C3-PO
во во ..таки есть ..я просто оттолкнулся от того ?-чего чел написал ..мол белий-белий дым попре ..  там хрен знает ..мож вперемежку с сизым ..
# 397
09.08.2010, 15:23
Нашли таки причину, почему не заводилась Almera 1,5 - был обрыв провода под коробкой с воздушным фильтром двигателя. Провод к катушкам зажигания.
Да.. в официальном сервисе бы оценили в сорок штук - замена мозгов и проч.
Фиг бы сказали истинную причину.
# 398
17.08.2010, 17:07
Не заводится
Доброго времени суток.
Имеется такая проблема: вставляю ключ, включаю зажигание - все нормально (электрика работает), поворачиваю ключ дальше, чтобы завести машину - ноль реакции.. слышен только щелчок из под капота и звук качающего насоса. Подскажите пожалуйста, что это может быть и как исправить.
[Almera n16 1.8 мкпп]
# 399
17.08.2010, 17:11
Последний раз редактировалось abar, 17.08.2010 в 17:11.
17.08.2010, 17:32
Благодарю за ссылки
При повороте ключа NATS должна гореть?
