# 31
28.11.2010, 21:47
Сообщение от Vasyan
 Самому можно поменять маслосъёмные колпачки???
конечно можно, я за 2 часа справился, почти
# 32
22.12.2010, 14:15
Такое тоже преодолел, но после поездки по трассе 80 км длинной, 1 сальник вновь протек, заменил снова. Кто знает в чем может быть причина протечки? устанавливал все аккуратно.
# 33
23.12.2010, 00:21
Сообщение от Omigo23
Если после повторной замены не течет, значит первый раз не удачно установил.
# 34
23.12.2010, 05:45
Тут проконсультровался у знающего чела, он сказал что может перемерзать выхода для картерных газов и из=за этого будет повышенное давление и соответсвенно будут течь сальники. В коробке с фильтром есть что-то типа валенка, так вот это был кусок льда, растаял его при помощи все возможных льдорастопителей (домой то занести лень), после этого проезал 150 км пока видимых протечек нет. Если все ок, то повторной замены сальников можно избежать.
# 35
23.12.2010, 07:39
Это уже много раз обсуждалось на форуме... Как правило у многих щуп выпрыгивает.
# 36
23.12.2010, 09:07
Сообщение от vitalliy
Юзал поиск, что то не могу найти полезной темки, может подскажешь? Кто как справлялся с обледенением этого валенка?
# 38
27.12.2010, 10:43
Ничего другого не придумал как на время холодов убрать фильтр картерных газов. Всем спасибо! если есть идеи пишите.)
# 39
27.12.2010, 11:32
Я бы не стал снимать. По крайней мере можно патрубок забора воздуха удлинить ( шлангом-гофрой...) в зону например выпускного коллектора чтоб движок забирал теплый воздух. На ВАЗах кстати есть для этих целей клапан с термоэлементом, можно и его пристроить. Этот клапан создан для того чтоб температура поступающего воздуха была не ниже +25 градусов.
# 40
27.12.2010, 15:11
Может для начала утеплить подкапотное пространство, например, поставить картонку перед радиатором?
