Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
alex2003 вне форума alex2003
Старый #31   22.06.2009, 17:06
Менял сигнал на автомобиле жены.Автомобиль-Микра 2004 г.Купил сигналы ВАЗ 2106 2 штуки.Сделал спайку из проводов для параллельного подключения(один "папа",две "мамы").Далее:открываем капот,вынимаем два пистона решётки радиатора,просовываем руку между решёткой и рамкой кузова,отщёлкиваем три защёлки решётки,отодвигаем решётку,вытаскиваем лампочку поворотника,снимаем решётку.Тоже самое делаем со второй.Ключом, по-моему,на 13 откручиваем кронштейн сигнала,снимаем 2 фишки с сигнала,откручиваем сигнал.Один провод(минус)изолируем и крепим к проводке,чтобы не болтался.Прикручиваем первый сигнал к кронштейну и ставим на своё место.Второй сигнал крепим в отверстии под замком капота.В конечном итоге сигналы распологаются примерно симметрично.Подключаем спайку из проводов к сигналам("мамы") и к проводке("папа").Проверяем работу сигналов.Собираем решётки в обратной последовательности.Вся работа занимает минут 30.Основная проблема-мало места.Надо установить сигналы так,чтобы они не мешали поставить на место решётки и бампер.
Zaka_47 вне форума Zaka_47
Старый #32   06.09.2009, 19:30
делал так же как Алекс2003, надо добавить ,что надо сделать две спайки на + и на - так как минус по корпусу почему то не приходит ) по поводу установки ракушек сигналов надо попыхтеть! места действительно мало и придется гнуть кронштейн для оптимального угла крепления , второй сигнал можно прикрепить в отверстие под замком для крепления жгута датчика (только немного раскернить до отверстия на 10)
Гудок теперь что надо!!! басовитый и действительно громкий!
