КЛИМ вне форума КЛИМ
Старый #31   04.04.2009, 00:42
Сообщение от chumak-07 Посмотреть сообщение
Стук идет из-под крышки сверху-что может стучать?При прогреве исчезает.Иногда стук появляется при включении повышенных оборотов,а при обычных оборотах и на холодную не стучит.Чем холодней на улице тем стук отчетливей.
Писал уже , что у РД28Т стоит на клапанной крышке вакумный насос , привод его от распредвала , он и стучит на холодную , можно забить , а можно его снять и поставить втулочку (ребята от ВОЛГИ ставили , направляющую клапанов) и все пройдет махом .
Дымит у тебя из-за позднего зажигания , поставь пораньше и все будет хорошо !
Действуй !
dimaBFG вне форума dimaBFG
Откуда: волгоград; Авто: nissan patrol Y61 RD28Ti 1999г lift 2" TD 33" продан, теперь Mitsu Delica
Старый #32   04.04.2009, 21:12
воощето вакуум.насос слышно так что говорят часики завелись под капотом, но стук от него не должен быть
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #33   04.04.2009, 23:04
вакуумник создает такой грохот под капотом, что уже бежишь денех искать на капиталку, а все проще оказывается. После замены хочется отпраздновать это дело. Проходили уже.
vao вне форума vao
Старый #34   04.04.2009, 23:11
Миша, а ты же ведь регулировал зазоры? Что-либо изменилось в характеристиках после регулировок? Машина стала шустрее?
Старый #35   04.04.2009, 23:16
Либо ничего не изменилось, либо я ничо не понял. Откровенного эффекта не обнаружил. НО, в другом сервисе двиг послушали стетоскопом и сказали, что механизм газораспределения работает идеально, а вот форсунки можно посмотреть... Кому верить?, х.з. Сам процесс ремонта не видел, хотя обычно стою над душой до упора (да простят меня механики).
vao вне форума vao
Старый #36   04.04.2009, 23:20
ясно.
надо мне всё же давление наддува померить. Что-то терзают меня смутные сомнения... Тяга есть, всё есть после регулировок ТНВД, но вот подхват турбинки что-то не очень ощутим.
А может я просто много требую
Но датчик давления лишним не будет, да и стоит он недорого.
Старый #37   04.04.2009, 23:25
Предллогал же тебе, давай кинем. Себе до сих пор стационарно не поставил, предложение в силе.
vao вне форума vao
Старый #38   04.04.2009, 23:40
Да я думаю купить и стационарно уже поставить. Ну мож если не куплю, при следующей встрече можно будет твоим воспользоваться, посмотреть, что показывает.
VadosW вне форума VadosW
Откуда: Черкассы; Авто: Patrol Y61 RD28ETi +2" OME +33" BFG MT
Старый #39   05.04.2009, 00:22
А у кого есть данные по зазорам?Какие они должны быть на RD28?
vao вне форума vao
Старый #40   05.04.2009, 00:28
http://www.4diesel.ru/articles_182_88.html
Тут написано 0,25(впуск) 0,30(выпуск)
