| Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 31
25.02.2009, 13:13
Мышьякович слышал что с толкача завести АКП можно.....на скорости 60км/час
Но никогда не пробовал, валяется прикуриватель в багажнике на всяк пожарный
# 32
25.02.2009, 16:45
Сообщение от Demidas
Совершенно верно. Автомат можно с толкача завести, правда необходима определенная последовательность действий. Однако, девушкам на микрах даже не буду советовать такие вещи читать, а лучше забыть о такой возможности...ибо коробка автомат - штука дорогая
Проще завести, прикурив от другой машины.
Прикуривать советую следующим образом: От заведенной машины протягиваете прикуривательные провода (помните, сначала плюсовой провод подключают, а потом массу, отключение в обратном порядке) и отходите от машин покурить минут на 5. За это время АКБ заведенной машины подзарядит севший АКБ, не причинив ущерба себе.
После перекура (или через 5 минут - кому как больше нравится) возвращаемся к машинам, глушим заведенную (провода остаются подключенными) потом заводим машину с севшей АКБ. Помогает в 99% случаев.
Не рекомендую:
1. Заводить авто с севшей АКБ, когда автомобиль "донор" заведен - можно повредить генератор и соответственно Блок управления двигателем (компьютер в простонародье). Может и АКБ взорваться.
2. Заводить сразу после подключения проводов - севшая АКБ значительные токи будет принимать на себя, не позволяя стартеру крутануться.
Крайне не рекомендую: подходить к АКБ или держать провода руками при заводке (бывает, что АКБ взрывается). В результате взрыва АКБ, ближайшие к взорвавшейся АКБ люди визжат и пытаются стереть с кожи лица соляную кислоту, которая заливается в АКБ.
Так что в добрый путь.
# 33
25.02.2009, 19:56
Сообщение от Мышьякович
 от микроба "Хаммер" лучше не прикуривать.А вообще-то,процедура это не безопасная
для кого? для донора или рецепиента?
# 34
25.02.2009, 20:08
Сообщение от Anatoliy1976
 , а потом подключать массу
Только ты забыл сказать,что минусовой провод на машинке, которую заводят, надо плодключать не на минусовую клемму АКБ. а на корпус машины. и тогда можно крутить стартер сразу и с АКБ ничего страшного не будет. Я так дважды запускал свой МАТИЗ с севшей на 5 вольт АКБ.Так по инструкции полагается делать.
Последний раз редактировалось Ines, 26.02.2009 в 10:02.
Причина: исправление тега цитаты
# 35
25.02.2009, 20:17
Долг платежем страшен. Берешь - чужие, а отдаешь - свои.
# 36
25.02.2009, 21:30
Сообщение от латыш
В АКБ в первую очередь теряется емкость (т.е. сила тока), потом падает и напряжение на электродах. На 5 вольт - это скорее всего пластины осыпались. Т.е. мертвая АКБ. В этом случае, я бы вообще напрямую бы прикуривал стартер в обход АКБ сняв с нее контакты.
Относительно того, что можно и сразу заводить - можно, но нагрузка на генератор и всю бортовую сеть "донора" - колоссальная. Так что, если авто "донора" во врагах, то можно и сразу. Ежели, не хотите причинить вред, то лучше подождать, так как Генератор и АКБ "донора" немного восстановит емкость Вашей АКБ, а потом заглушить донора и заводить. При заводке Ваш АКБ не будет служить колоссальным потребителем наряду со стартером. Соответственно нагрузка на АКБ "донора" будет меньше и завести авто будет проще.
Сообщение от латыш
Согласен, спасибо за дополнение. Только опять-таки сразу не рекомендуется заводить, следует подождать.
Сообщение от grizzzzly
Надо полагать, что для "донора" (читать микроба) ))). Самые большие токи возникают при заводке авто. Хотя Микробом можно и Хаммер заводить, но не часто и с условием того, что у Хаммера все исправно, кроме АКБ.
Сообщение от латыш
 нельзя однозначно пытаться запустить двигатель машины с АКПП на буксире (с толкача). это категорически запрещено всей технической литературой по эксплуатации АКПП.
Это не рекомендуется делать, но иногда обстоятельства могут вынудить. Как говорится на безрыбье и сам....станешь... Коробка из строя не выйдет, если все верно делать, но вот ее ресурс немного пострадает, конечно же.
> Nissan Micra
