#31
				27.10.2008, 13:06
	| Может быть такой вариант, микро трещина в голове, нахолдную пропускает тосол, а при нагреве трещина закрывается. Доп бачок радиатора всегда на половину пустой, а расширительный выше нормы. Какое будет мнение?  |
#32
				27.10.2008, 14:16
			Сообщение от Джура
 Доп бачок радиатора всегда на половину пустой, а расширительный выше нормы. Какое будет мнение? |  ...у меня также...
зы: при трещине в "рубашке" ты бы кипел (при нагреве эти "вещи" обычно расширяются/актвируются)... |
#33
				27.10.2008, 15:25
	| Именено!!! При нагреве трещина расширяется и антифриз прямым ходом во все стороны, так было у знакомых на Паджере, купили машину не глядя и там такой дефект был, в общем попали!!! И грелась она жутко...А что у тебя антифриз уходит? |
#34
				27.10.2008, 18:54
	| Вы правы на все 100%  при нагреве трещина раскрывается, но вчом тогда дело?  |
#35
				27.10.2008, 20:59
#36
				27.10.2008, 21:18
	| Первый бачок, который с клапаном и должен быть до упора полным, а который второй, с обычной крышкой - на нем есть риски min и max. Этот второй бачок на 2,8 стоит ниже основного и ближе к радиатору, наливать в него тосол неудобно, без воронки половина мимо, а ниссановский тосол по 240р. у дилера! |
#37
				27.10.2008, 21:34
	| Михаил, мы иговорим что доп. бачок пустой на половину, а нижний (расширительный) выше нормы, что есть не очень гуд.Но машина никргда не кипит. |
#38
				27.10.2008, 22:05
	| Значит, между бачками есть дырка - доп. бачок пустой на половину, а нижний (расширительный) выше нормы- этого не длжно быть в принципе, тот который с клапаном при охлаждении забирает тосол из нижнего. |
#39
				27.10.2008, 22:07
	| Причем забирает до суха, у меня по крайней мере так (радиатор чуть потеет, вот и доливаю литр в полгода) |
#40
				27.10.2008, 23:13
	| Реч про то и идет, что не забирает хотя должен.Я уже и шланги менял, осталось крышки найти и поменять. Воздух где то подсасывает видимо. |
