MaxLb вне форума MaxLb
Откуда: Москва; Авто: Y61, 2000г. OME +3''. Зима - dmz3 33'', лето - MTZ 35''
Старый #31   30.11.2008, 13:14
Значит у нас мост полуразгруженный?
А какой из всего этого можно сделать вывод?
Получается задний мост, намного чувствительней к изменению вылета и весу колеса. И последствия могут быть намного хуже, чем в переднем мосту.
При использование колеса нештатного размера\веса\вылета. Начинется износ подшипников и далее сворачивается полуось, тогда наверное достаточно каждые n километров менять эти подшипники или хотя бы проверять.
vao вне форума vao
Старый #32   30.11.2008, 13:40
Да, чем больше колеса, тем чаще стоит проверять подшипники.
Старый #33   30.11.2008, 14:52
А как их проверять то, передние понятно. Вывесил машину, потряс колёсо. А задние.
kotyara1975 вне форума kotyara1975
Старый #34   19.01.2009, 20:36
Парни, может у кого есть в памяти номера сальников и подшипников передней ступицы на У-61. Искал, не нашел.Буду премного благодарен!!!
ROL вне форума ROL
Откуда: Ростов на Дону (Сочи); Авто: Был недавно Nissan Patrol Y61 TB45 +2" +2", А/Т 35" теперь Lexus LX-470 сток.
Старый #35   20.01.2009, 00:37
Читай здесь! http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=62630
Старый #36   06.04.2009, 15:36
Смотрю каталог ARB.
И вижу интересную штуку.
Согласно этому каталогу бывает три вида задних полуосей
1)H233B
диаметр - 33.3
шлицов - 33
2)H260
диаметр - 38.4
шлицов - 37
3)H260 full-floating
диаметр - 34.8
шлицов - 34
Как я понимаю full-floating это значит разгруженный .
Далее полез на экзист смотреть какой мост стоит у меня. Но по вину выдает два варианта моста, и какой у нас не понятно.
Далее стал смотерть полуоси задние , всего действительно 3 вида, но там непонятно какая какой толщины.
Как бы узнать, что у нас?
Старый #37   06.04.2009, 20:23
Так может кто знает, какие у нас мосты?
Старый #38   07.04.2009, 14:26
Итого, 99% что на zd30 с автоматом мост H233B(
Кольцо ГП крепиться на 11 болтах, диаметр соответвенно 233мм.
На ручке более вероятно, что стоит H260. Кольцо ГП крепиться на 12 болтах, диаметр 260мм.
Что такое H260 full-floating, я так и не понял.
