#31
				23.09.2008, 12:44
		трудно ли снимать обивку потолка
 |   Обивка потолка снимается не сложно. Но нужно разобрать всю отделку по бокам авто. А именно боковинки спереди (на которых стоят пищалки), снять все ручки потолочные и угловые, снять пластик, который закрывает ремни передних пассажиров (будьте аккуратнее при их сьеме - они имеют тенденцию трескаться в месте фиксатора, который находится чуть выше полозьев ремней на стойке), Далее снимаете отделку задних больших стекол багажника, ну не забудьте про уплотнительные резинки всех дверей. Далее снимаете пистоны оббивки крыши и снимаете ее - она на липучках крепится к потолку. Поэтому смело ее отковыревайте, убедившись, что все сняли (включая крепление потолочного ремня безопасности детского сидения (на Патрулях после 2004 года).
				__________________- Чем отличается турист от джипера?
#32
				12.12.2008, 00:31
	| Анатолий, напиши пожалуйста какие именно материалы использовал для вибро и шумоизоляции. |
#33
				12.12.2008, 14:16
	| Мой материал виброизоляции вряд-ли можно найти на рынке такой продукции. Я брал остатки у своего знакомого, которому паллету этого добра сгрузили (толщина материала 8 мм!!!) Думаю, что STP (стандарт пласт) 5 мм будет в самый раз. А шумоизоляцию применял STP. (не помню толщины (по моему 0,5 см). Т.е. не толстую.
 Имейте ввиду, что на крышу лучше тоньше материал, чтобы под своим весом он не отклеился. На крышу я брал 2 мм или 3 мм - не больше.
#34
				13.12.2008, 18:45
	| Привет, друзья! У меня к Вам вопрос: у моего Патруля гремит потолок в салонном и багажном отсеках. Как исправить эту беду? Можно ли проложить крышу? Вообще, кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?Заранее благодарен за Ваш ответ. |
#35
				31.05.2009, 01:25
				 Шумоизоляция
 Добрый день. Кто нибудь делал шумоизоляцию в "Патруле"?
Результат есть?  |
#36
				31.05.2009, 02:38
	| Делаю!
стандартпласт стп1 - вибра
какая-то черная липкая хрень - шумка.
Клею все, начиная с багажника. Кроме крыши.
уже почти ушло 3 пачки стп (1 пачка = 10 листов), 4 листа шумки. сделан только зад, без дверей.
трудоемко однако. на следующий день все болит   |
#37
				31.05.2009, 09:23
	| Тоже делаю, а заодно салон люминью  зашиваю. Кроме листовой обрабатываю поверхности битумной мастикой "Барьер" - тоже своего рода  шумка
				__________________хорошо сделано то, что сделал сам :umny:
#39
				31.05.2009, 19:29
	| Предлагаю 5 лет растрела деревянными пулями
:vinsent:  |
#40
				01.06.2009, 01:15
	| а как моторный отсек отклеиваете? Снутри снимать всю панель или снаружи играть в гинеколога и тулиться между мотором и стенкой?Спрашивал в салоне. Сказали 40 тыщ + материал + гарантирован скрип панели после сборки.
 нуивона...
