# 31
03.02.2011, 13:16
там же управление по земле
# 32
03.02.2011, 13:49
Сообщение от капер
тогда где найти этот "земляной контакт"?
Серый
# 33
03.02.2011, 13:58
схему нужно курить, или проше в стойке с самого выключателя
# 34
03.02.2011, 14:00
"Земляным контактом" концевик крепится к кузову. Заводи откуда-нибудь "+" (от прикуривателя можно), цепляй на него лампочки, а минус тяни к этому концевику (он на кузове под нижне-задним углом двери).
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 35
03.02.2011, 14:12
Андрей спасибо точно  ,забывать уже стал-2 года назад делал,но суть в принципе не меняет в подключении
# 36
03.02.2011, 15:09
Александр - спасибо!!!  Все оказывается просто
Серый
# 37
03.02.2011, 16:50
Хоть и с опозданием, но вспомнил:  прикуриватель-то работает только при включенном зажигании или "АСС". Если нужно, чтоб светило при "OFF", надо искать, где есть "+" при "OFF".
Можно по схеме посмотреть, можно не долго думая протянуть провод прямо от аккумулятора, только предохранитель врезать не забудь.
# 38
03.02.2011, 20:00
Думаю, можно завести от плафона освещения салона. Тогда подсветку можно будет выключать.
Серый
# 40
05.02.2011, 18:17
Задние фонари
Здравствуйте! Вот нашел такую штуку, хочу поставить и перенести указатели поворотов в эти фонари, а фонари в бампере совсем убрать. Вот только цена не бюджетная. Думаю что, это решит проблему с выдавливанием фонарей на бездорожъе. Кто как думает? Вот ссылка с фонарями.
http://www.avtofishka.ru/product_inf...oducts_id=3786
