Хищник73 вне форума Хищник73
Откуда: Коми, Инта; Авто: Nissan Patrol Y60 2.8TD, 36"
Старый #31   05.02.2017, 08:52
да, именно он
Сообщение от GusevLebedev Посмотреть сообщение
AD Patrol, скорее всего не датчик, а электроклапан изменения внутрикорпусного давления (изменяет опережение впрыска). Применялся на насосе с RD28T Y60 SAFARI (кстати плунжер ф11мм).
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #32   05.02.2017, 12:23
Хищник73, А где он стоит? У меня мех.тнвд, на клапан отсечки провод и всё.
Старый #33   05.02.2017, 12:31
на обратке. Интересно почему обороты плавают сами по себе?
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Хищник73, 05.02.2017 в 12:45.
Старый #34   05.02.2017, 13:24
Хищник73, На моём тнвд, да и на других, видел только простые. Там маленькое отверстие 0,55 кажется и сетка, чтобы из насоса кака не забила это отверстие. Тоже плавают, по чуть чуть обороты. Грешу на воздух, где то подсасывает наверно, забил. Расход по городу в районе 17л, сейчас.
Старый #35   05.02.2017, 14:41
сетки у меня нет на обоих ТНВД, отверстий на клапане 2. клапан был сильно забит и не работал, почистил, хорошо пошла обратка. воздуха нет т.к. поставил на обратку капельницу, пузырей нет. на пониженной такой расход, на 36" колесах
Последний раз редактировалось Хищник73, 05.02.2017 в 14:56.
Старый #36   05.02.2017, 15:21
Хищник73, Ну и у меня пузырей нет. Обороты сильно плавали, когда подача топлива больше была, немного убавил, попробую ещё убавить, может и расход меньше будет.
Старый #37   05.02.2017, 15:38
попробую убавить до 800 как летом, на зиму делаю 900-950
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #38   05.02.2017, 20:32
Или выработка на штоке или коррозия.
GusevLebedev вне форума GusevLebedev
Откуда: Пенза; Авто: Nissan Patrol Y-61 ZD30/2000 (+ Гольф 2/1.5D)
Старый #39   05.02.2017, 22:01
Сообщение от Хищник73 Посмотреть сообщение
Алексей, а на старом насосе обороты плавали? В любом случае сначала померять зарядку при плавании или попробовать отключить генератор и проверить как работает на одном аккумуляторе (может регулятор с ума сошёл) Разъёмы вынимать и вставлять только при остановленом дв. и выключенном зажигании!
Кстати в профиле имя поправь, хотя прикольно
Последний раз редактировалось GusevLebedev, 05.02.2017 в 22:23.
Старый #40   06.02.2017, 15:36
Да, на старом тоже плавали. Хорошо
