# 31
17.01.2015, 08:37
Сообщение от evrovovan
 Да с гидроблоком и его кишками все в порядке 100%.
ничего не утверждаю, но вот пишут
Сообщение от Adragan
 На 99% фрикцион ГДТ изношен
европеец 2006
# 32
17.01.2015, 09:41
vologda, ну пишут же гидротрансформатор, а не гидроблок
# 33
17.01.2015, 10:17
А я о чем?
Сообщение от vologda
европеец 2006
# 34
17.01.2015, 16:41
Бляха муха ошибки р0703 р0725 р0744 р0826 р1722 с1156 ой братцы че-то страшно стало. Что может быть. Пишу сразу после диагностики. Боюсь боюсь
# 35
18.01.2015, 06:47
evrovovan,
ошибки сбросили? от этого не полегчало?
открыть сервис мануал, раздел cvt, найти там эти ошибки, почитать и подумать.
все, кроме 0744 связано с хренью в проводке или датчиках. а 0744 как раз про неблокировку гидротрансформатора, хотя может быть она вызвана как раз неправильными показаниями из за остальных ошибок.
предлагаю сделать так:
- сбросить ошибки
- покататься, симптомы повторяются?
- прочитать ошибки
- если 0744 вылезла не одна, а с 0725 и остальными - устранить остальные
- если 0744 вылезла одна и проверить/почистить проводку не помогло значит гидроблок досвидания, но раз его подменяли... в общем сначала надо решить остальные ошибки
# 36
18.01.2015, 10:12
vovexe, ошибки сбросил не помогло также переключается через раз прочитал все коды ошибок на всех почти тип разъем замыкание может и вправду замыкание. Или блок управления. Как снять эту круглую фишку? Немогу по картинкам посмотрел чет не получается,
# 37
19.01.2015, 09:19
нужно прокрутить её скорее всего против часовой стрелки, а потом снимать, у меня там всё было засрано и прокрутить не удавалось, снимал варварски, потом бензином мыл пока не начала крутиться
# 38
22.01.2015, 14:27
Открутил эту фишку, снял контакты с блока управления вариатора. И вуаля все работает как раньше. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР БЛОКИРУЕТСЯ. Кстати все контакты были как новые даже без пыли. Но всеравно чтото не контачило. Всем спасибо кто был в теме. Зря в коробку лазил блин.
Ошибки есть 0725 0744 но думаю старые остались до чистки еще. Как сбросить только консалтом? Ошибки читал через елм327
# 39
23.01.2015, 15:52
По жизни там хреновые контакты
# 40
17.03.2015, 23:34
Опять та-же ерунда. Причину нашел. Надо перепрошить блок вариатора который под бардачок. Кто подскажет где.? И сколько.
> Nissan Murano
