| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 31
21.10.2007, 01:15
Педаль электронная, значит бьет от кузова. Может, где выхлоп погнулся и долбит по кузову? Было у нас похожее после леса, труба вибрировала и входила в резонанс и била прям у раздатки на паджере. Задирали на подьемник - не видно, заводили - все тихо, ставили на колеса - начинала бить, гадина.
# 32
21.10.2007, 02:46
klim-nn
Бъет 100% от кузова. И в руль тоже, т.к. рейка на кузове. Руль визуально видно как трясется  Это ближе всего к подушке опоры КПП.
Когда машина в "D", видно как двигатель дергается, но троения я не чувствую (может пока?). Попробую проверить выхлоп, спасибо за совет!
А внутри у движка потенциально что может съехать? Маховик?
# 33
21.10.2007, 16:45
Сегодня заехал еще в один сервис. Развели руками, вердикт прежний: да, трясет несколько сильнее, чем обычно, но двигатель не троит, работает ровно. И вроде не подушки.
Отсоединял провода от свечей, вот тогда действительно тороение! Не про меня.
Залил BP98Ultimate и выкатал бак на высоких обооротах - ноль эмоций.
Пробовал прижимать выпускной тракт туда-сюда - характер вибраций не меняется.
Похоже зависит только от нагрузки и оборотов.
# 34
22.10.2007, 03:10
В двигле обязательно балансируется маховик, коленвал, в автомате колеса насоса, но все фрезеровкой и сверловкой, отваливаться нечему. Если в двигле что - он бы уже сыпался или гремел, скорей всего в автомате - он же постоянно вращается с переменной скоростью, уж у Вас-то в Москве спецы должны быть.
# 35
22.10.2007, 11:13
klim-nn
Спасибо! Специалисты есть, но пока я слышал версию только о вхождении в резонанс на определенной частоте работы с чем-либо.
Я думаю, если это двигатель, то либо пары циллиндров неравномерно работают (хотя судя по отсутсвию пропусков зажигания и ровному по газоанализатору выхлопу с трудом вериться), либо, если резонанс на небольших оборотах, то маховик (опять же трудно представить), либо что-то с подушкой(подушками) и резонанс получаеся от более тесного контакта с корпусом (тоже странно, ибо рваная подушка как правило позволяет двигателю смешаться при "D" и "R", а тут все нормально, разве только закостенела  ).
Чистить форсунки и вообще топливную систему мне отказались - сказали что нет никаких показаний к этой процедуре.
До коробки пока не дошел, заеду к официалам на сход-развал, заодно попрошу посмотреть.
# 36
22.10.2007, 18:14
Если на стоячей бьет - ходовая не причем, значит, либо двигло, либо автомат, либо их сочленение. Двигетель меняли - левые шплинты или прокладки-шайбы какие воткнули - и вперед. За 60 тыс. левье износилось, пошли люфты, далее вибрации и т.д. Вылезет это все, конечно, но как и где?
Мне один раз официал колодки тормозные наоборот поставил, железками к диску, на передние колеса. Со СТО выехал - они визжат как резаные, даже без тормоза. Тут-же у ворот развернулся и назад, на подьемник. А у них просто мальчик был молодой на подхвате, неделя отроду, ему и поручили. А он до этого только колеса снимал-ставил. Так он колодки молотком забивал - не лезли. Конечно, мгновенно все переделали, всей бригадой - чтоб начальство не увидело (штрафуют больно). Разве что в задницу не дули, а молодой от усердия так болты затянул, что я одну головку свернул, когда переобувался.
Я к тому, что может и сервис хороший, и мастера толковые, а попадется такой подмастерье, сдуру резьбу где-нибудь свернет и молчит, поганец, а мы потом всю голову сломаем.
# 37
22.10.2007, 22:25
Да, с колодками вообще жестоко! И это официалы?!
А есть конкретно догадки, какие узлы могут давать вибрацию?
Двигатель посторонних звуков не издает, коробка переключает отлично, только дрожь. Вроде как на каждый оборот трясет, как если бы на коленвал эксцентрик повесить.
И с чего бы на моем месте начали Вы, если случай ожидания не считать? С уважением!
# 38
27.10.2007, 12:30
Не могу найти тему, где-то было сказано, что может подклинивать (не работать?) регулятор фаз газораспределения и сдвинутые фазы на холостых дают вибрацию.
У меня есть книжеца по X-Trail, по сути это repair manual только по русски. Я там нашел этот узел, но не раскопал, как его проверить и вообще его устройство.
Может кто что-то посоветует?
# 39
27.10.2007, 17:13
Еще есть что-то вроде балансира внизу движка, приводится в движение цепью, связанной с коленвалом, может что с ним не так быть?
Может кто что-то посоветует, очень нужна помощь? Или сервис/человека, который может грамотно помочь.
# 40
28.10.2007, 16:33
Demonstrator - а вы на какой машине до этого ездили....?
Мне кажется вы предираетесь к авто! хотя я тоже не доволен автомобилями ниссан!!!
