#31
				17.10.2008, 21:00
	| Поставил приборчик давления в турбине фотки выложу позже. Ничего сложного по установки нету,все делал своими руками. |
#32
				27.10.2008, 06:46
	| Возвращаясь к теме.
Есть устойчивое желание поставить эти приборчики.
Остановился пока на фирме ДеФи. Но у меня нет опыта, куда что врезать из датчиков и какую комплектацию приборов брать. Помогите советом кто что ставил или планирует.
Я пока остановился вот тут:
http://tuning.su/vcd-9119/catalog.html
Планирую мерить давление после турбинки, напряжение в бортовой сети и давление масла. Может давление масла заменить на температуру выпускного тракта(газов)?
Интересует еще и диапазоны измерений, которые будут необходимы. |
#33
				27.10.2008, 07:07
	| Температуру выхлопа лучше всего снимать прямо в коллекторе, но для этого туда придется врезать сам датчик, а это мне кажется слишком трудоемкая задача, если не связано со снятием коллектора по какой либо еще причине.
				Y60 трехдверка..   |
#34
				27.10.2008, 07:19
			Сообщение от Xsen
 Температуру выхлопа лучше всего снимать прямо в коллекторе. |  Я тоже думал об этом. Если датчик врезной - то его ставить надо до турбины, это однозначно. Раз газы крутят турбину - то часть их энергии преобразуется в механическую, а следовательно температура газов будет зависеть от режима работы турбины. Что исказит истинню картину. То есть температуру надо измерять до турбины, а где именно - уже не принципиально, рабочее тело датчика будет непосредственно в потоке отработавших газов. Думаю тут есть где подумать - поискать технологические заглушки подходящие для нашей задачи, разного рода патрубки(типа от EGR). Надо конкретно смотреть двигатель. Пока я этим не занимался.
Есть еще вариант поставить термопару бандажного типа, но это даст некоторое запаздывание в измерениях и вообще будет менее точно. Но тоже надо подумать. |
#36
				27.10.2008, 12:34
			Сообщение от Durnev
 ....Остановился пока на фирме ДеФи. ..........
 |  DEFI это приборы практически с хирургической точностью и качеством, но и цена вопроса соответствующая. По моему мнению стоит ставить вольтметр (на личном опыте убедился в полезности на 200%), давление+температура масла в двигателе и если дизель, то давление наддува. Если не жалко поменять заводскую двухдиновую магнитолу на однодиновую, то в освобившееся место можно поставить 3 прибора - есть соответствующие панельки-подиумы для установки в штатное место 1DIN, причем плошадки сделаны "елочкой" - приборы развернуты к водителю. Четвертый прибор можно померять на кожух рулевой колонки - у меня так на ИксТрейле стояли вольтметр и манометр, или на левую стойку.
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#37
				30.10.2008, 22:25
#38
				30.10.2008, 22:49
#39
				31.10.2008, 00:58
	| А у меня колокольчик под панелью стоит , когда сильно трясет , он звенит , я сбрасываю скорость . |
#40
				31.10.2008, 15:15
				__________________icq 177101378
