Решил проблему!
По этому имею полное право оживить этот некро-пост
У меня была проблема с генератором: сначала перезаряд, потом замена реле-регулятора, но лампочка не гасла. Проблема была в том, что у генератора есть 4 контакта: большой и толстый (+)12, толстая земля (-), и еще 2 непонятных - из этого гнезда идет провод, а куда - не ясно. Выяснили.
Из этих 2 проводов один идет на лампочку: если там +12, то значит зарядка не идет, или с генератором что-то не так. А второй провод идет.. Тупо на +12 аккумулятора (через предохранитель 7.5 А). За счет этого и происходит регулировка напряжения. Стоит проверить эти 2 тонюсеньких проводка на обрыв, если лампочка "зарядка" не дает покоя ;)
