# 31
02.05.2014, 19:41
Petroo, Если самому менять и нет оборудования то нужно.Если нормальный сервис с нормальным оборудованием и руки у механиков заточены как положено то не нужно.
# 32
28.12.2014, 14:41
Сообщение от Petroo
 Коллеги, кто- нибудь менял сальники клапанов на ТВ 48? Нужно ли при этом снимать ГБЦ, или достаточно снять клапанную крышку?
для замены маслосъемного колпачка, необходимо рассухарить клапан.
Процесс сборки (засухаривания так сказать) включает в себя нажим на клапан, в результате чего он как бы проваливается в цилиндр, и для этого головку снимают и ставят на плоскую поверхность, предотвращая "выпадение" клапана.
# 33
05.01.2015, 13:35
У меня пробег 400 тыс и о цепи не задумывался. Правда помпу менял два раза, первый раз потекла а второй "чвакала". Но помпа это расходник на 150 тыс/км.
# 34
06.01.2016, 18:28
Стас KZ,
Стас салам, нужен двигатель 48-й, где найти, если Че в личку. Спасибо
# 35
07.01.2016, 09:01
Сообщение от Стас KZ
Ну, это не значит, что с ней все в порядке, наверняка растянулась.
# 36
07.01.2016, 10:38
bezvas, я уже писал..300 тысяч и все в порядке. Не потянута. А если потянулась бы, то уже верещала и ошибки бы сыпались...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 37
08.01.2016, 06:44
я лично видел авто в сервиса на пробеге 800+! тыс. меняли цепь и прочие "расходники" ... 2008г.в. пашет круглосуточно и водилы особо не жалеют авто..
так вот, даже при таком пробеге были только легкие признаки что цепь растянута... меняли по тому что надо! Вобщем я предполагаю, что цепь - на весь срок службы двигла т.е. 1лям км.
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 38
08.01.2016, 12:49
Вполне возможно. Это лишний раз подтверждает то, что не нужно экспериментировать с маслом. Я после покупки авто ( пробег 40т.км.) начал лить синтетику 0-30 круглогодично. Через 5-ь лет появился шум с лобовины. Шумело только на холодную. Поменял масло на 5-30 ( рекомендуемое), шум ушел, но через некоторое время снова появился. Я не стал дальше ждать и год назад поменял цепь и все сопутствующее. Оказалось, цепь растянута мм. на 7. Пробег при этом был около 150т. км.
# 39
10.01.2016, 12:20
масло то как цепь потянет.
Я Роман5000!!!
# 40
10.01.2016, 14:33
Т.е. цепь никак не смазывается?
