# 31
15.11.2012, 13:17
Возник еще вопрос!
посмотрели все шатуны целые! согнуло только один....
начали разбираться... шатуны бывают разные по высоте и по весу...
мой гнутый получается весом 1,205кг, а высота между центрами отверстий приблизительно 157-157мм или вся высота целиком от бугеля до верхней части 220мм. Так же еще на них есть маркировка на одних А7 на других А8.. что это?
Кто нибудь с таким сталкивался? и как правильно подобрать шатун?
# 32
15.11.2012, 18:49
Насчет размера это ты по моему загнул  по весу - да, бывает. ну и закажи такой же  Ну а если тяжелее можешь поизгаляться на верхней и нижней головках, но без фанатизма. Вешать у маляров на весах для краски.
# 33
15.11.2012, 19:43
Сообщение от Мазай
У кондиционерщиков есть электронные весы, можно и на них.
Если будешь взвешивать, то взвешивай все поршня в сборе с шатунами и корректируй вес, тогда мотор будет работать ровненько, проверено!
# 34
15.11.2012, 20:17
+1000
Сначала раздельно, а потом вместе
Помню задрал маляров - вешал тракторную поршневую 2кг поршень. Изврат, конечно.
# 35
27.02.2016, 12:55
подскажите ...теоретически возможно что при форсировании лужи на скорости в один из 6 цилиндров могла попасть вода и следствием этого явился согнутый шатун ...компрессия в цилиндре 20 ...в остальных 25-26.. двигатель при холодном запуске стало колбасить при горячем нет
# 36
27.02.2016, 15:03
Да, возможно, можно загнуть и один шатун
# 37
27.02.2016, 17:14
Dimas 75, свечки все живые? Может с малого начать ...
С Уважением,Андрей.
# 38
28.02.2016, 15:48
Проверить гидроудар не так уж сложно. Подводишь поршень к вмт и меряешь глубину до поршня через свечной колодец либо через отверстие форсунки. Так поочереди все цилиндры.поршень который получил удар не дойдёт до вмт, т.к. Шатун загнут.
Спирит 2 98г.в Qd 32, +2
# 39
28.02.2016, 20:07
rozzzzzario_agro, а вот и нет)) в рд ты измеришь рассояние до дна форкамеры. А вот в зд хе метод сработает
С Уважением,Андрей.
# 40
28.02.2016, 20:28
то есть небольшое количество воды могло только избирательно в третий цилиндр влететь
