slss вне форума slss
Старый #31   01.03.2013, 19:24
По умолчанию ре
Сообщение от 7hugL1fe Посмотреть сообщение
Я с этой х***** борюсь уже год!
1. Замена ГРМ не помогло (не она)
2. Замена датчиков кислородных (говорили бедная смесь) тоже не то
3. Замена топливного насоса с фильтром в баке тоже нихрена
4. Замена свечей тоже не то
Звуки остались, только помогает смена бензина. на 92 и 98 гораздо меньше слышно чем на 95. Но все равно не исчезают.
Что делать я не знаю!!!
Добавлено через 10 минут
Говорят, что еще датчик детонации может глючить, но он ошибку не выдает
забить!!!
7hugL1fe вне форума 7hugL1fe
Откуда: Владивосток; Авто: Nissan Murano 3.5 SE 2006 Евро
Старый #32   01.03.2013, 20:03
Сообщение от slss Посмотреть сообщение
забить!!!
Купил НИССАН - ***** сам!
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #33   01.03.2013, 22:25
slss, 7hugL1fe, как всё запущено...
Он при таком раскладе ошибку выдаст только в одном случае - если он в обрыве. Скорее всего датчик сдохший, ибо при малейшем проявлении детона мозг заворачивает опережение позже (и тачко едет без детона - но хуже) а при достижении предела регулировки УОЗ прописывает ошибку на высокий уровень сигнала ДД, если датчик в обрыве - ошибка на низкий уровень сигнала ДД. А вот ежели он потерял чувствительность - машинко будет ездить с детонацией без ошибки - блок управления просто не видит что в моторе происходит.
Кстати не мешало бы и УОЗ проверить - 15 градусов в режиме базовых установок, и через диагностику его при необходимости можно поправить, проверено на Хитриле, P12 и FX35.
Старый #34   02.03.2013, 01:14
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
как всё запущено...
да хе..ня все это,либо бенз дохлый либо музыку громче!
Старый #35   02.03.2013, 03:04
slss, Мурик даже на дохлом бензе детон не должен ловить, если не в курсе как на этих моторах работает управление зажиганием - почитай мануал, много интересного узнаешь. Детон мотор гробит, и гробит быстро - а VQ не из долгоживущих, не один мотор перебрали из-за головотяпства хозяев авто.
Старый #36   02.03.2013, 07:26
Просто вся проблема с диагностикой! У нас во владе, настолько все зажрались, что никто ничего делать не хочет или не умеет!? Так все хотят только бабки рубить, а за работу не отвечают!
Мне когда поменяли цепь, а проблема не ушла я так этих упырей вздрючил, что даже владелец СЦ приезжал. Загнули цену в 60 р, а проблему не решили!
Как поменять датчик, нужно снимать рейку или форсунки?
Старый #37   02.03.2013, 10:22
7hugL1fe, ДД стоит очень неудобно - в развале блока цилиндров, для замены придется снимать впускной коллектор вместе с топливной рампой. Потребуются 3 прокладки впускного коллектора и датчик. Менять не очень сложно, я менял на Патфе VG30E - так там вообще пипец как неудобно, тут проще и быстрее в разы.
Змей® вне форума Змей®
Откуда: Новосибирск; Авто: Murano 2007 (Z50), 2019 (Z52)
Старый #38   02.03.2013, 14:11
а он к нас вообще корректируется? мне при проверке консалтом тыкали в экран, что мой уровень балансирует возле какой-то границы, я грю - так отрегулируйте на середину - невозможно, говорят, руками не регулируется...
Добавлено через 14 минут
номер ДД=22060-2A000 не подскажите?
... Застревают не машины, а водители... (с)
Последний раз редактировалось Змей®, 02.03.2013 в 14:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #39   02.03.2013, 16:01
Сообщение от Змей® Посмотреть сообщение
а он к нас вообще корректируется? невозможно, говорят, руками не регулируется...
Скажу тебе по секрету - регулируется. Некривыми руками даже через Launch. Если они не могут или не умеют - то не значит что это невозможно...
22060-2A000
Он, родимый...
D_cent вне форума D_cent
Старый #40   04.03.2013, 19:12
Под большим секретом могу и я сказать, что себе регулировал сам. Использовал ноут и программу TECU-3. Связано было с тем, что езжу в основном на газе, а там желательно побольше опережение, нежели на бензине.
Ржа и контакты погубят цивилизацию.
