# 31
14.04.2009, 16:25
Лампа
У меня тоже самое -лампа горит постоянно. На амт-сервисе сказали на до менять втулку и электронный блок , который отвечает за влючение/выключениею Одних деталей насчитали на 120 тонн
# 32
14.04.2009, 16:30
Этож какие уроды на такую сумма насчитали, проще ARB'шную поставить. Намного дешевле будет.
# 33
14.04.2009, 22:35
Сообщение от baloo74
не слушай ты их... это контакты замкнулись от воды. Надо продуть воздухом и будет все нормально.
ЗЫ я хоть и 10 лет с разными ниссанами и всякого повидал, но кто-такие амт первый раз слышу :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
# 34
21.04.2009, 16:22
Подскажите,а внорме,когда включаешь блокировку, лампочка дочна мигать, или гореть постоянно?
у меня она мигает (после включения,ждал 5 мин) вместе с АБС,
В инстукции вроде бы написано ,что лампочка должа гореть,а АБС мигать???
# 35
21.04.2009, 16:35
Сообщение от Andrey Mc
мигает и подается периодический звуковой сигнал.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 36
21.04.2009, 18:53
Лампочка блокировки при блокировании должна ГОРЕТЬ, а ABS-ки мигать.
# 37
21.04.2009, 21:27
век живи, век учись :-) Не поленился и прочитал мануал: черным по белому написано... Блокировка включается ТОЛЬКО в режимах полного привода. При включении начинает мигать лампочка, а после того как муфта заблокируется, лампа горит постоянно. Если включить блокировку в режиме 2H, то блокировка заднего моста невозможна и индикатор будет постоянно мигать.
Звуковой сигнал включается при движении со скоростью более 20 км/ч с включенной блокировкой дифференциала.
Читаем вместе страницу 2-22 руководства по эксплуатации. :-)
crabcar.ru
т. +79160071112
# 38
22.04.2009, 13:27
Сообщение от AndrAB
У меня тоже появился этот косяк (лампочка то потухнет, то погаснет). Вчера вскрыли, продули - воды было полно, и на наконечнике появилась кавитация. Сейчас вроде всё нормуль.
# 39
22.04.2009, 17:31
Я снизу абсолютно все фишки проводки поснимал, до которых рука дотянулась и заложил в них шрусовую смазку(пойдет любая) и проблем такого рода у меня не бывает. В первую очередь это нужно сделать с фишками фонарей в заднем бампере...гниют заразы.
# 40
22.04.2009, 22:59
У меня звукового сигнала не происходит,после 20 км,блокировка отключается,снижаешь скорость опять включается.
