# 31
12.04.2010, 23:51
Проездил на десяточном датчике целый день, около 70 км, не помогло, все равно тупит... Не в ДМРВ значит дело, считай 2тыс. сэкономил. Кстати обнаружил, что провод массы от АКБ в месте крепления к двигателю висел на нескольких волосках, исправил это косяк. Думаю еще раз посмотреть/почистить датчик поворота заслонки, потом до катализатора очередь дойдет...
# 32
15.12.2010, 20:48
плавающий холостой ход
всем привет.альмера 2003г. есть проблема,подскажите.после прогрева движка,холостые обороты начинают плавать. затем все приходит в норму.
# 33
15.12.2010, 21:32
а на сколько сильно должны плавать обороты что бы начать тревожится...у меня судя по стрелке на 1/4 одного деления плавают
# 34
18.02.2011, 14:26
Плавают обороты на холостом ходу
Всем привет!
Almera II N16 2004 г.в., пробег 115 т.км.
На днях появилась проблемка. Утром, я при прогреве стал замечать следующую картину:
В самом начале, т.е. непосредственно после запуска двигателя, обороты двигателя доходят сначала до, примерно, 1300, далее постепенно по мере прогрева обороты снижаются до обычных 600-700 (примерно после 5-7 минут работы двигателя)... Казалось бы - нормальная ситуация для прогрева, но тут начинается самое интересное - обороты начинают плавать ни с того ни с сего... Если буквально, стрелка начинает опускаться вниз до 200-300 и обратно до 600-700. Несколько раз вниз и обратно стрелка прыгает в течение секунд 5-7. Отмечу, что выше 600-700 она не поднимается, только опускается и возвращается. Потом все нормализуется и она замирает на положенных для холостого хода 600-700 об. Эта проблема проявляется и уже в движении, примерно, первые 15-20 минут.
Собственно вопрос, уважаемые, с чем связана эта проблема, чем грозит, как лечить? Заранее благодарен!
П.С. Для полноты картины, хотел бы отметить ещё тот факт что при холостой работе двигателя, если включить, например, печку, либо обогрев зеркал/заднего стекла, ощущается секундное падение оборотов...
# 35
18.02.2011, 20:21
Сразу так и не скажешь,похоже на фазарегулятор,но не уверен !Надо дросель посмотреть-может залипает.
Добавлено через 28 секунд
От грязи
Последний раз редактировалось fokser, 18.02.2011 в 20:21.
18.02.2011, 23:02
тоже проблемы с оборотами.когда переключашь с первой на вторую то обороты падают до 400 потом приходят в норму.ДРВМ новый менял около года назад.Кто в курсе где искать причину откликнитесь .
Улучшая свою Альмеру Вы добьётесь комфорта
# 37
19.02.2011, 10:37
fokser, т.е. как вариант, почистить дросельную заслонку?
# 38
19.02.2011, 23:58
2 maks1m:
как вариант, хотя бы чуть-чуть прочитать тему и/или пройтись поиском....тогда сразу многие вопросу отойдут на второй план!
# 39
19.01.2012, 21:48
Плавают обороты при пуске в морозы
Доброго времени суток!возникла такая проблема,что при запуске двигателя при температуре ниже -10 начинают плавать обороты несколько секунд,потом все становится нормально!если на улице тепло,то заводится ровно...и вот недавно вылезла ошибка,поехал на сервис,сказали ошибка датчика распредвала!на вопрос почему такое происходит только в морозы в ответ мне пожали плечами!и заметил такую вещь,что если при запуске подгазовывать,то ошибка не вылезает!попутно с диагностикой сделал чистку дросселя и заменил свечи...прибавилась еще одна проблема,обороты 1200 на холостых и вообще при езде немножко плавают!мастер на мой вопрос "может выставить обороты" ответил мне,что все само должно придти в норму через день-два!подскажите пож-та,кто сталкивался с проблемой датчика распредвала, потому что есть сомнения...и подскажите с оборотами,читал посты,кто что пишет,у кого само все в норму пришло,у кого нет!пробовал обучить,все остается на прежнем уровне!Всем заранее спасибо за "полезные" ответы...
# 40
20.01.2012, 02:04
Сообщение от Аксеныч
Загустевшее масло не лезет в натяжитель например. Кстати какое оно - масло?
