| Nissan Note - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Note |
# 31
21.05.2010, 14:42
Сообщение от Shurik
 Надо поставить машину на ровную поверхность. Делать тест надо вдвоем. Один - вращает руль (от упора до упора), второй - держит руку на пружине стойки. Если пружина будет вибрировать, то тогда это подшипник. Причем, как правило, опора в этом случае в порядке, т.е. меняется только подшипник.
Про подшпник и я говорил (опорный подшипник стойки).
В моем случае можно и одному проверить
Сообщение от JonnyBil
 1 из 100? ЭТО ЛАЖА!!!
Ну давайте всех под одну гребенку, как в старые, "добрые" времена.
Последний раз редактировалось КРУИЗЕР, 21.05.2010 в 14:42.
23.05.2010, 14:08
Сообщение от белый медвежонок
 Имеется раздел на форуме, где конкретно описано, что делать и как говорить?
Юридическая консультация
Троллей не кормлю
# 33
24.05.2010, 16:42
Всем привет!
Прикиньте люди...только поменял по гарантии опорные подшипники стоек и стойку стабилизатора, как сегодня обнаружил новый стук во все той же "любимой" передней подвеске.
Ни знаю что там стучит, но стучит здорово.
Снова сегодня записался на диагностику, по результатам отпишусь.
Честно говоря я в машинах кое, что понимаю, имеется приличный опыт и эксплуатации и ремонта, но что бы так часто беспокоил передок...
Либо это особенность авто при пробеге в 60 000 км, либо так поменяли по предыдущему обращению  .
В любом случае, я сегодня поймал себя на мысли - а ведь меня это начинает напрягать!
# 34
26.05.2010, 08:59
Продолжение темы...
Был вчера у ОД - "врачи болезнь не обнаружели"
Печально, но чувствую я, что "хирургическое вмешательство" придется делать самому, благо имеется приличных опыт в этой области деятельности.
Несмотря на все мои объяснения представители ОД не смогли найти причину стуков в подвеске, а после диагностики дело ограничелось протяжкой и...все.
Сервисмены бъют себя пяткой в грудь, что ничего не стучит, но я то знаю что стучит, т.к. проверил машину сам после посещения сервиса.
Вывод: не могут у ОД определить причину стука, но почему - это вопрос, а тотальную диагностику с полным разбором делать естественно не хотят - "это очень трудозатратно и не выгодно".
Эх, буду сам смотреть, после "диагноза" отпишусь.
Всем удачи.
# 35
09.06.2010, 18:54
Опоры передних стоек
Помогите. Что делать, поворачиваю руль слышен скрежет пружины стойки...... обо что не понятно.
пробег 60 000 км. на опорные подшипники не похоже нет стуков при езде
Последний раз редактировалось kosygin_v_a, 09.06.2010 в 18:54.
10.06.2010, 01:20
Сообщение от kosygin_v_a
 Что делать,
Читать:
Сообщение от Shurik
 Тут мне один добрый волшебник рассказал о таком методе проверки подшипников:...
Такую метод тестирования рекомендован НМР.
# 37
10.06.2010, 10:39
Саш!
Ты то разобрался со своей проблемой?
А чего молчишь?
Напиши чего, да как.
# 38
11.06.2010, 12:07
Пока забил
# 39
11.06.2010, 12:18
А я сделал.
Мож помощь нужна?
Последний раз редактировалось Ines, 11.06.2010 в 16:02.
Причина: ненужное цитирование
# 40
11.06.2010, 16:05
Это, скорее всего, заедает опорный подшипник.
Троллей не кормлю
> Nissan Note
