# 31
25.03.2010, 20:08
Сообщение от jvr
 Анатолий ты на каком языке писал?
писал на нормальном клавиши глючат
мужики давайте реально раз рулим эту тему???
Последний раз редактировалось jvr, 25.03.2010 в 21:01.
Причина: один автор
# 32
26.03.2010, 11:28
Тогда, прежде чем задавать такие вопросы, хорошо изучи тему. Турбина Гаррет импульсная, ни о чём не говорит? Найди соответствующую литературу и почитай про турбо в общем.
# 33
26.03.2010, 13:33
Серёга причём сдесь гарет.импульсная включается на высоких оборотах, а до этого работает как атмосферник.все турбины с регулятором (импульсные)газ или крутет или уходит вглушак. Такая как ткр-6- 7 -8 работают вовсём диапазоне оборотов(есть иимпульсные ткр-6-1,1)на какомто форуме нашёл 2007год уральские на ZD-30 ставили роботает нормально.обсуждения не было.ВОТ И МЕНЯ ИНТЕРЕСУЕТ КАК ВЕДЕТ СЕБЯ ДВИГЛО.
# 34
26.03.2010, 13:39
Да никак! Либо пользуйте штатную турбину, либо любую другую, но обязательно с буст-контроллером иначе толку не будет. Зачем Вам все это надо? Вложений и гимору на миллион, а результат на копейку.
# 35
26.03.2010, 22:46
/autoclubman.ru/forum/
# 36
26.03.2010, 23:33
Да при том, что именно она стоит на турбовом 42. Если ставить волновую у тебя места под капотом не найдётся. Можно конечно мех нагнетатель через мультипликатор, но это минус надёге и минус по мощам в идеале, да и установка , то ещё ... .На 42т разгрузочный настроен на 0,9 атмосферы, давление наддува в реалях состовляет 0,55. Из всего сказаного получается , что самое лучшее устанавливать две имп турбины, на низкую и высокую ступень. Вопрос , а куда? Там места катострофически мало. Возьми рулетку и померяй, куда будет тепло отводиться?
# 37
29.03.2010, 16:06
Я так и не понял ,это мех нагнетатель(а подробное описание есть).
# 38
29.03.2010, 16:11
у меня нет
# 39
29.03.2010, 17:50
Сообщение от serzhkam
с этим можно потихоньку разобраться .у меня бодик 9см места валом.ты предлегаешь поставить на низы ткр5,5на верх ткр6(7)но как это чудо запаралелить. поповоду охлаждения можно сделать воздухо- заборник с выходом на турбины.
# 40
30.03.2010, 13:06
