# 3941
				14.02.2011, 19:56
		 Скорее всего газ мешается с бензином, см. переключающие клапана.
Добавлено через 7 минут
Крышка 0,9 должна стоять на расширительном бачке, глухаЯ крышка на радиаторе. При нагреве ОЖ крышка 0,9 отжимается и выдавливаемая жидкость перетекает в нижний бачок , который в свою очередь свободно общается с атмосферой через отверстие в горловине. При охлаждении машины ОЖ обратно засасывается в систему охлаждения разряжением.
				Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 14.02.2011 в 19:56.
				14.02.2011, 20:59
		 трамблер снаружи цел и прикручен, провода не болтаются, внутри теоретически тоже все ок. Его перед этим открывали и смотрели.
а подробнее можно про смешивание газа с бензом?? и клапана, ?? как сама газовая устроена я знаю, могу отключить газ, чтоб точно не шел в котлы.
но тут тоже, даже если обе смеси пошли бы в котел раскаленный то и свечи они врятли бы залили, просто очень смесь переобогащена была бы.
Теплее станет я по выкручиваю свечки и проверю трамблер, от тащить патруль в теплый бокс очень накладно и нет времени. Проще сразу в ремонт)) передний мост все равно надо перебирать..
# 3943
				14.02.2011, 21:38
		 Ну раз в трамблер незадолго до поломки лазили, то 99% ищи причину в нем))))))))) Народная примета.
# 3944
				14.02.2011, 22:02
		 Лазили при мне,  я понимаю, что могли что то сломать)))
зачем полезли не помню,  помню, что отколупывали какой то нагар на контактах, коричневый такой.
Еще я в бак лил очиститель  какой то(клапанов , форсунок...) может от него что, хотя я не думаю что он так вреден
# 3945
				14.02.2011, 22:20
			Сообщение от Роман5000
 Блин...
Вот от него-то и я один раз встал так же, причем на бензине. И в глухом лесу...
Он же воду со дна бака пытается поднять и размешать в бензине! И получившаяся гадость забивает фильтр, в моем случае забилась сеточка в баке. Открутил пробку бака, снял топливный шланг с насоса, дунул воздухом обратно в бак, завелся.
Хотя... На газе ехал, говоришь?.. Хм...
				2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3946
				15.02.2011, 01:11
		 да в том то и дело, был бы бенз, я бы грешил на присадку или трамблер, а тут все в кучу.
Чую пока не вскрою не определю.
Лучший диагност это не Хаус, а патологоанатом.
				Последний раз редактировалось romanTB45, 15.02.2011 в 01:32.
# 3947
				15.02.2011, 02:39
 Так искра то есть или нет?Насколько мне известно газ без искры не горит это не дизель -скорее всего надо ведро искры пробрести и все пойдет
# 3948
				15.02.2011, 13:08
 Свечи не причём, не могут сразу все накрыться. Если на бензине не пашет, то это не газ, хотя напрашивается.
Скорее всего:
1) бегунок прогар резюка или пробой
2) катушка, пробой вв части или плохой контакт в низковольтном проводе
3) коммутатор пробой выходного транзистора
Если всё проверено, будут другие варианты
Да, если провода угольные, может центральный провод, но менее вероятно.
				Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.02.2011 в 13:08.
				15.02.2011, 17:30
		 Блин, произошла неприятная ситуация((, при выкручивании свечи из под юбки свечи грязь осыпалась в камеру, хрен его знает, почему эта грязь была вокруг свечи и под юбкой.
Так что теперь делать с грязью внутри камеры?? неужели снимать голову??
Трамблер на вид целый, только смутил значок на нем от мицибиши...  так как сел аккум ночью, то искру поискать не смог.
# 3950
				15.02.2011, 17:36
				...маптухи задолбали...
