# 3921
11.05.2012, 08:04
Larsiko, Именно так
# 3922
11.05.2012, 11:44
Сообщение от RaceMaster;
Всё работает... Может, просто угол кастора стал отрицательным и работает в таком положении
Поддомкрать одну сторону (передок), сними колесо и посмотри, в каком положении находится пружина, и при этом ей приходится работать...
Последний раз редактировалось Пуська, 11.05.2012 в 12:14.
# 3923
11.05.2012, 19:35
да пружина в нормальном положении. смотрели сразу при установке. сам же ползал под машиной два дня и одну ночь...
КРАССПАС
R0ACI
# 3924
12.05.2012, 03:34
Пружина не может стоять нормально, даже если угол кастора равен нулю.
# 3925
12.05.2012, 06:43
ща пойду фото специально сделаю, ткните пальцем что же там не так как надо
КРАССПАС
R0ACI
# 3926
12.05.2012, 12:22
Нормальное положение пружины - вертикальное. Когда мост проворачивается вперед, он тянет нижнюю часть пружины за собой, а верх остается на месте, по другому быть не может.
# 3927
13.05.2012, 07:11
Мост оставить как есть, крепление пружины на раме нетрудно перенести, как и провернуть кулаки в мосту для восстановления или изменения кастора....кстати и развал можно заодно поправить...
# 3928
13.05.2012, 16:46
Что то я нифига не понимаю в этом лифте. Воткнул 2" TD HL и проставки 30 мм от TD, вчера вкатил колесики 315/75R16 на дисках шириной 10" вылет -25 так при повороте руля до арки не больше 1 см при снятых брызковиках так как за них задевало. Клюшки шайбами вперед еще не двигал. Как так я в шоке
# 3929
13.05.2012, 20:36
dks1978
это нормально , у всех так
/autoclubman.ru/forum/
# 3930
13.05.2012, 22:21
Сообщение от dks1978
У Вас арки больше чем у рестайленговых и диски 10, а на восьмерках мог и цеплять.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
