# 3901
				04.02.2011, 14:55
		 Не совсем так, при окислении контактов может увеличиваться сопротивление и как следствие стрелка будет падать. Это как лампочка, которая при плохом контакте светит тускло.
# 3902
				04.02.2011, 19:01
		 понял
Добавлено через 4 часа 3 минуты
Разобрался - оказался контакт на датчики был весь в масле. Там контакт без уплотнений вот на него всё и летело.
				Последний раз редактировалось i_iv, 04.02.2011 в 19:01.
				04.02.2011, 23:50
		 Тут какая-то хрень началась. Утром машина завёл, погрел и поехал. Печка работает, плетусь по тихой грусти на работу. Что-то ногам стало прохладно. А из печки воздух холодный. Короче, заметил, что утром при 2000 оборотов воздух идёт прохладный. Стоит убавить обороты или прибавить- всё нормуль, тепло. Днём в процессе езды больше такого нет. Только по утрам и уже 3 недели. ГБЦ не пузырит, шланги в меру тугие, уровни в норме, натяжение ремней в порядке. В чём собака порылась?
				Богатым надо быть вовремя
# 3904
				05.02.2011, 09:48
			Сообщение от Mi3trich
 Попробуй крышку на бачке расширительном поменяй,ту кот. с клапаном на 0.9 атм..Нету сброса давления и поэтому держит пробку в печке.Мне помогло.
# 3905
				05.02.2011, 18:32
		 Иваныч1  +100
# 3906
				05.02.2011, 20:08
		 Так у меня они одинаковые. На радиаторе и на бачке. И потом- я верю в случайную пробку, но как быть с ежедневной? И ещё, при оборотах до 2000 пробки нет и после 2000 её нет тоже. Как-то не логично. Но крышки я местами завтра поменяю. Чисто для душу успокоить.
# 3907
				05.02.2011, 22:22
		 У меня на радиаторе вообще нет крышки с клапанном, просто крышка.
С клапанном стоит на бочке
# 3908
				05.02.2011, 22:31
 Разные... На расщирительном бачке с клапанном.
				"Господь создал людей разными-сильными,слабыми,но только полковник Кольт уровнял их шансы!!"
# 3909
				06.02.2011, 21:32
			Сообщение от radinalexander
 А я говорю одинаковые
# 3910
				06.02.2011, 21:35
 Ересь, разные.- одна с клапаном, другая без.  Ройте дальше. Что разные то точно. Надысь свою машину смотрел (та что 3 года моя была, 2,8).
