gvozdikov вне форума gvozdikov
Старый #381   07.03.2013, 09:51
заказал подшипник оригинал а он пришел с разными зазорами (как на перекос) что это брак или так и должно быть
KeF вне форума KeF
Старый #382   31.03.2013, 14:54
Парни черкните №диска сцепления у которого зубцы трапецией.Летом менял корзину 30210-58сх7 и диск(№)несохранил(.После замены появился шум.Снял коробку заменил потшипник перв вала ...нехера (шум остался.Вот прочитав в начале мож я воткнул стреугольными шлицами диск?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #383   31.03.2013, 14:58
KeF, А с чего там шум то возмется? Дело не в этом. Распиши лучше что и как шумит, в теме про коробку. Там и подумаем.
KeF вне форума KeF
Старый #384   31.03.2013, 17:39
vitalliy вобщем было с коробкой всё норм.Подтекало масло ис под каренного решил заменит.Снял кпп заменил сальник и решил раз снял надо заменить сцепление.Купил в кунцево .Корзину № написал рание выжимной и диск.Диск если я неошибаюсь валео.Ставлю .Завожу.ШУМММ(( шум как бы сказать ..мм ..как чтот постукивает ..трет с металическим звуком.Первое что пришло в голову думал выжимной.Выкрутил (ослабил)гайку троса ,рукой понадавливал за рычяг свободный ход есть ,выжимной всё норм(негоняет его).Сказали что подтшипник пер вала может.заменил.Ставлю шум остался(
аа шум как болт гайку закинуть ))она там будет постукивать в (колокол).Остаётся грешить на этот диск.
Старый #385   31.03.2013, 17:53
KeF, Если стук, то это и валы могут стучать и просто заменой подшипников это не решить. Там по мануалу люфты мерить надо.
KeF вне форума KeF
Старый #386   31.03.2013, 18:20
vitalliy подшипник мне норм (проверенный)чел делал сказал всё норм.И смотри до замены сцепы было всё норм.как заменил и появился гемор
Старый #387   31.03.2013, 18:35
KeF, Так вот я и не понял в каких режимах стучит.
KeF вне форума KeF
Старый #388   31.03.2013, 18:38
а да забыл сказать сцеп выжимаеш проходит.а так на холостом слышно еду неслышу))
Старый #389   31.03.2013, 18:47
KeF, Это коробка. Первичный вал.
KeF вне форума KeF
Старый #390   31.03.2013, 18:57
а что сним может быть?ток с ремонта кпп.И всёж я думаю это в диске дело.Так как всёж норм было поменял и пипец)И пару чел в начяле тож писали был шум заменил диск и всё норм.Счас гляну оналог 5т ))стоит даж заменители непоказывает(экзист)
