ФИНИШ вне форума ФИНИШ
Откуда: п. Магистральный; Авто: NISSAN SAFARI TD42Т МКПП.
Старый #381   11.05.2013, 09:26
Safaрь,
Мне уже то-же подсказывали что чуть жёстче. Значит так и есть.
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #382   15.05.2013, 22:28
Подушка в разборе
Изображения
Тип файла: jpg IMG00030.jpg (72.8 Кб, 334 просмотров)
Старый #383   15.05.2013, 22:48
Пользую свои "колхозные" от Газ и ничего...,все хорошо,вибраций нет,все стабильно и ровно.
Старый #384   15.05.2013, 23:29
Таки выковырял. Ушло на это целый день. Правда ещё шкворневой подшипник внедрил. В 9 начал в 17 пришёл из гаража. Без обеда и перекура.
Добавлено через 41 секунду
Сначала пытался отгрутить за втулку подушки. Оказалась что резина отвалилась и прокручивается. С помощью зубила стронул за верхнюю чашку подушки. Отвернул на один оборот, и решил, что если продолжать стучать, сорву закладную гайку, и тогда будет настоящая проблема. Отпилил нажовкой верхнюю обойму втулки и выковырял её.
Добавлено через 36 секунд
После этого начал крутить трубными ключами 1 и 3 номерами. Для 3 оказалось маловато места. Не всегда удавалось захватить. Открутив ещё несколько оборотов, понял что скоро будет невоткнуть и 1й номер, стал укарачивать втулку, для того чтобы выковырять нижнюю чашку. Опустил чашку при помощи монтировки, предварительно разрезав резинку ножом. После того как чашка ушла вниз, верхний кусок резины разрезал пополам и тоже вынул. Пилил ножовкой поверх нижней чашки, лежащей на раме. Силёк потребовало. Втулка мягкая, а болт калёный. Посадил всё полотно со всех четырёх концов. Вынул чашку помогая монтировкой обмоаной тряпкой чтоб краску не поцарапать(под конец работы получилось не только поцарапать, но и смять края кузоава в нескольких местах) ибо массы авто нехватило для того чтобы отжать на нужное расстояние. После этого благополучно стал откручивать за внутреннюю наглухо приржавевшую втулку. На что ушло достаточно времени и сил, и находясь в предвкушении конца резбы в гайке, обнаружл что ржавчина раскрошилась и втулка стала проворачиваться на болту. Пытался её поднять и крутить за сам болт.
Добавлено через 37 секунд
Безуспешно. Слишком велико услие. Пришлось достать сварочник. Попытался приварить на конц болта гайку. Обваривал только снизу. При попытке крутить за нё, она срезалась по месту сварки и получилась колпачковая гайка. Тогда решил проварить втулку, но не скраю а по всей длинне втулки прожигая её насквозь. После чего благополучно довернул оставшиеся 8-10 оборотов.
Остаток болта пытался срезать сваркой, но стоял маленький ток и получилось что только обварил его. Тогда уже отпущенный болт легко спилил тупым полотном, оставшимся после предыдущего подвига.
Новые подушки вставил пролив все места мовилем. Болт обмотал изолентой в месте корозии чтобы в будущем не повторять подвиг
Жду второй болт и на тестдрайв.
ДОЛБАНЫЙ МТС Его ср..м трижды Г.
Шоб они там зарплату также получали как их трижды Г работает.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 15.05.2013 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение
partizzan86 вне форума partizzan86
Откуда: Тюмень; Авто: Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебедь, лока.
Старый #385   16.06.2013, 11:05
По умолчанию Вопросец по подушкам.
Есть возможность изготовить в заводских условиях подушки кузова из полиуретана. дак вот стоит ли увеличить высоту подушек так сказать бодик см так на пять от оригинального размера или все же поднять кузов потом проставками. Подушки будут делаться по образцу из оригинала ( уже куплено 1 и средние подушки ). Может есть какие то еще предложения по изготовлению. Идеи и критика.
Y60 TD42.38 TOYO OC MT, диф. лок, лебедь 2шт. Патрол 260 TD42.35Махх, лебетка, лока.
RANGER379 вне форума RANGER379
Откуда: Тамбов; Авто: Nissan Safari TD42 89г.в +6" 37"
Старый #386   16.06.2013, 11:20
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
+1
больше 15000 уже накатал, экспедиция по горам, грунтовки, все ровно.. цена вопроса 2500 все со всем..
Старый #387   16.06.2013, 11:28
Сообщение от partizzan86 Посмотреть сообщение
Все изготовление абсолютно бесплатное прошу учесть.
Тоже склонялся к газовским подушкам по образцу с ветки, но тут появился этот вариант по полиуретану, вот и ломаю голову.
TB45 вне форума TB45
Старый #388   16.06.2013, 12:28
Я бы такие попробовал
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #389   16.06.2013, 22:16
partizzan86, На пять наверно высоковато. Я думаю 2,5-3см нормально. Я бы приобрёл
Старый #390   16.06.2013, 22:52
Сообщение от ironborne Посмотреть сообщение
дело то не в этом..,при увеличении высоты надо жесткость оставить на уровне оригинала...,поэтому поэкспериментируйте сначала.
Взять за основу высоту(внутренняя втулка) и подушку-заготовку...сжать это все болтом и "потыкать" чем нить...т.о эмпирически понять...насколько надо сжать то,что будет подушкой. Я тоже сначала на ГАЗовских хотел спилить"резиновуя часть",но потом оставил все как есть...,тем самым неколько увеличив жесткость,когда все поджал до оригинала по высоте,хотя сами подушки от ГАЗ чуть выше оригинала на 3-5мм.
Удачи в эксперименте!!!!
Сообщение от RANGER379 Посмотреть сообщение
очень рад,что мой "колхоз " востребован и работает!!!!
Последний раз редактировалось motomario, 16.06.2013 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
