Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #381   07.04.2010, 23:49
Все-же износ он и есть износ и повсеместный.
Только интересно... откуда такой износ..., чтобы с закрученным до упора регулировочным винтом и отключенном РХХ обороты были 1400...! Например, на своей ДЗ никакого износа не видел вообще, хотя пробег по спидометру почти 180 т.км. Видимо в данном случае кто-то уже крутил этот упорный винт пытаясь поднять обороты хх...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #382   07.04.2010, 23:59
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
А кто видел износ например в оси заслонки и кто промерял люфт в этой оси? А ведь она от этого износа нехило проседает. Стопорные винтики за 10 с лишним лет тоже тоже притюкались не по заводским параметрам. А потом оценивать износ на глаз, тоже что поршевую... вроде все хорошо, а бочка, элипс....
Старый #383   08.04.2010, 00:11
А как тогда объяснить, что упорный винт в заводской краске и ДЗ не закусывает... и с регулировкой базовых оборотов проблем тоже нет... пробовал даже 400 об/мин выставлять... И если логически помыслить, то при "проседании" оси ДЗ ее стало бы закусывать как ни крути...
Старый #384   08.04.2010, 00:25
Он каленый, а дроссельный узел силумин...
Не обязательно, ведь торец заслонки тоже протирается по камере.( при отсутствии упора об те самые винтики)
ARTY написал так:"Ниже 1100-1200 не опускались... отрегулировал по мануалу с обучением - стали 900-950...." Про базовые там не было. У меня был тот же случай что и у него.
А если базовые поддаются регулировке, то клапан сифонит видимо.
Старый #385   08.04.2010, 00:26
Сообщение от pozolgen Посмотреть сообщение
ВСЕ!!! Мои мучения закончены. Может кому пригодится мой опыт.
Поздры!!!
"И опыт, сын ошибок трудных..."
А.С.Пушкин
fr15 вне форума fr15
Откуда: нижний новгород; Авто: nissan almera n15 sr,3х хетч,1.6
Старый #386   08.04.2010, 00:31
А самое интересное симптомы у всех одни, а способы лечения разные,так и не получиться пока что сделать конкретный ЛИКБЕЗ по данной теме...
Как говорится всё приходит с опытом.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
Старый #387   08.04.2010, 00:35
Настройка базовых оборотов и есть основа правильной настройки оборотов хх... без вариантов...
Т.е., если я правильно понял, что при выставленных 625 базовых при подключении разъема ДПДЗ обороты хх становятся 900-950...?
Старый #388   08.04.2010, 00:40
Сообщение от fr15 Посмотреть сообщение
Почему...? Просто появился дополнительный нюанс... и например, в мануал по настройке можно добавить фразу..."После очистки ДЗ от смолистых отложений необходимо произвести регулировку упорного винта следующим способом...."
Старый #389   08.04.2010, 00:41
Сейчас все нормально. Тогда базовые были на сотку меньше около 800 и ниже ни в какую.
Старый #390   08.04.2010, 00:46
Кстати винт "прогревочных" я не крутил и они как и у многих после чистки тоже великоваты... Скачок на 1800 потом 1600 и медленно ползут вниз по мере прогрева. А раньше ведь такого не было.
