# 3881
08.05.2012, 23:36
http://www.club-nissan.ru/forums/att...8&d=1336466412
Не надо двигать у него все нормально. Если толкнуть назад, то когда колесо будет в арку прятаться может задивать за задний бампер. У нас уже так было, мост толкнули на 12мм на зад, Если больше 12мм будет задевать за задний бампер.
Сообщение от ironborne
 При вывешиваниях одно колесо будет за арку цеплять.
Не будет. У нас не ципляет Лифт+8 и колесики 37.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
# 3882
09.05.2012, 23:14
#HappyDriftTeam
#HappyOffroadTeam
IvakhnenkoAV.livejournal.com
drive2.ru/users/ivakhnenkoav
rbzshop.ru
Мы живем вечно,
В наших детях.
# 3883
10.05.2012, 12:58
На днях залифтовался +2. Удивительно, но все сайленты всех, без исключения, тяг в прекрасном состоянии. Ничего не стал перепрессовывать, хотя в прошлом году был куплен полный комплект полиуретана.
Эксцентрики поставил Новосибирские
Доп инфо, может, кому-то пригодится: расстояние между центрами отв. должно быть ровно 240мм. Т.е. передний сайлент смотрит строго вниз, задний выставляется тоже вниз и поворачивается вперёд до нужного расстояния между центрами. Затем слегка опрессовывается молотком и под пресс. Расстояния измеряли обычной полуметровой металлической слесарной линейкой. Кстати, площадка крепления опоры стабилизатора параллельна оси опоры рычага. К ней вдоль прикладывается линейка и выставляется перпендикуляр для переднего сайлента. Задний сайлент должен получиться практически по оси выбитого номера на нижней части рычага.
Снимать и ставить рычаги лучше всего ДО всех работ по лифтингу, или уже после них. Из ямы, зафиксировав колёса противооткатами. Нужна тонкая монтажка и желателен маленький домкрат  тогда все работы займут максимум 1.5-2 часа с перекурами
(c) свой опыт
КРАССПАС
R0ACI
# 3884
10.05.2012, 13:18
Или заранее изготовить кондуктор в размер
Очень упрощает все дальнейшие манипуляции.
# 3885
10.05.2012, 13:23
Олег34, сайлетблоки на картинке неправильно стоят, могут кого нить запутать
# 3886
10.05.2012, 13:26
Сайленты установлены с учетом 2.5" лифта Таф Догами.
Все метки выставлены согласно прилагаемой инструкции. Машина ездила без проблем .
# 3888
10.05.2012, 13:36
В чем ошибка ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 3889
10.05.2012, 13:37
Я что то тоже не вкурю  . Все одинаково . Да и делал , повторюсь , строго в соответствии со схемой установки , приложенной к комплекту. С учетом компенсации увода угла кастора при довороте моста.
# 3890
10.05.2012, 13:41
Эксцентрик переднего по ходу сайлента должен быть смещен максимально вверх, заднего, максимально вниз.
на фото с радикала, клюшка сфотографирована с боку и снизу, и там все наоборот, неужели не видно ?
