Юстас33 вне форума Юстас33
Откуда: Владимирская обл.; Авто: Патрол короткий 2,8рд. собаки +4", бодик 2" х/т-37, 2 лебедя
Старый #3851   28.04.2012, 10:23
Сообщение от V!per Посмотреть сообщение
Юстас33, при таком лифте что с задним карданом делали ??
Что и все, опускал раздатку. Менять на 3х звенный кардан возможности пока нет, да и желания в общем. Лучше попробовать вкатить еще одну раздатку... Только места блин маловато
Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #3852   28.04.2012, 10:58
На сколько опускал раздатку ? Проставки какой толщины ?
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #3853   28.04.2012, 11:23
Сообщение от dks1978 Посмотреть сообщение
НЕ проще продать и взять другой.
Я так и сделал, когда жил на севере
V!per вне форума V!per
Старый #3854   28.04.2012, 11:26
Странно у меня при 4" ездить было невозможно почти, при том что раздатку на 2см опустил. Слишком чувствительный наверное к посторонним шумам
Старый #3855   29.04.2012, 09:20
Сообщение от Larsiko Посмотреть сообщение
Если не изменяет память, то 2,5см. 2 крестовины уже поменял...
Наверно
Последний раз редактировалось Юстас33, 29.04.2012 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
Zapolyarnik вне форума Zapolyarnik
Старый #3856   30.04.2012, 00:39
при +4 или даже +5 лифта от стандарта если не выбрать длину хода штатного амортизатора +15 см шланга тормозного хватит но это сугубо моё имхо.
Скупой платит дважды, а тормоза придумали трусы.
Возьми при своем +2 и 30мм подыми на подъемнике машину и все станет ясно менять шланги или нет.
Большой тюнинг подвески. Полная замена масла в АКПП.
p.oleg вне форума p.oleg
Откуда: Столица Колымы; Авто: Сафари 60, Warn.ТД+3, МТ33" Скайлайн R34 RB25DE
Старый #3857   30.04.2012, 00:43
максимальный лифт для родных шлангов +3" если выше то оторвет
alex75m75 вне форума alex75m75
Откуда: Полтава; Авто: Nissan Patrol GR 04.,2", zd30,285/65/18 BFG A/T
Старый #3858   30.04.2012, 10:06
Привет всем клабберам-патрулеводам!!! Подскажите кто-нибудь где можно заказать полиуретановые проставки под пружины,помню где-то видел ссылки,но сейчас просто нету времени "лопатить" 386 страниц этой темы чтобы их найти...Заранее благодарен!!!
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #3859   30.04.2012, 10:22
p.oleg, не хватаем родных на +3 , пришлось наращивать
/autoclubman.ru/forum/
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #3860   30.04.2012, 20:35
Сообщение от alex75m75 Посмотреть сообщение
Не реклама я заказывал здесь http://4v6.ru/prostavki-pod-perednie...y61-50-mm.html
