# 371
05.07.2013, 09:45
Сообщение от vitalliy
 rostovmax, Похоже перегрел диск после замены колодок. Проверь, должно и в педаль бить слегка.
Думал что диск, но нет (( я его менял сразу с колодками, день откатал , и всеже бьет руль, а педалька на месте, плавненько ходит, без стуков ( Вот что я подумал , а может это из за подшипника ступици ?
# 372
05.07.2013, 09:46
как вариант торможение здесь ни причем. Такие пляски у меня лично были из-за разбитых шаровых на рычагах. Заменил рычаги все встало на свои места.
# 373
05.07.2013, 11:01
rostovmax, Тогда любой люфт может этому способствовать: шаровая, наконечник, подшипник и т.д. Но для начала колеса проверить следует.
# 374
05.07.2013, 11:08
Ща глупость напишу...
Может быть что-то попало между ступицей - тормозным диском - диском колеса? как вариант все разобрать хорошо почистить.
# 375
05.07.2013, 11:21
Makshilov, Да не, не глупость. Мне на старых дисках даж чистили как-то в шинке, там и ржа и грязь были.
# 376
05.07.2013, 11:40
Сообщение от slavafroloff
 загиб направляющих. только у него последствия были - неравномерный износ колодок
Вот вот , а колодки изнашиваются равномерно , вот только мне кажется что они у меня недолго служат , примерно на 25000 км меняю.
Сообщение от ak-47
В том то и дело , беда происходит именно при торможении (((
Добавлено через 4 минуты
Колеса проверял - балансировка , сход-развал
Извините , а причем тут шаровая ? )
Добавлено через 6 минут
Makshilov , vitalliy. Друзья ! Я проверял на наличие мусора, все чисто )
Последний раз редактировалось rostovmax, 05.07.2013 в 11:40.
05.07.2013, 14:29
rostovmax, Если только при торможении, то шаровая действительно не при чем.
А кроме балансировки у колес и резины может быть куча других проблем.
# 378
05.07.2013, 15:15
vitalliy, На завтра записался к диллеру, может что скажут )))
# 379
05.07.2013, 16:17
rostovmax, Даж догадываюсь что именно))))
# 380
10.07.2013, 17:32
Угадал ))))))
