#371
				17.12.2009, 04:17
	| У меня обороты так и падают при торможении. Сегодня на горе моей любимой наверняка бы заглох, пришлось довольно резко оттормаживаться километров с 80, но в последний момент, когда стрелка тахометра уже была посередине между 1000 и 0, успел нажать на газ, и не заглох.
Попробуй сменить масло, почисти дроссельную заслонку. Обычно это
помогает, по-крайней мере на какое-то время. Замерь компрессию в цилиндрах.
Мне вон раскоксовка помогла в прошлый раз, 5 месяцев ездил спокойно. И щас бы её сделать, но у нас весь WYNN's в Иркутске как корова языком слизнула.
Макс, может нальём уже Лавра на пробу?
Если вдруг будет эффект положительный, то я хоть успею денег пока подкопить, чтобы Серёге твоему сдацца на капиталку. |
#372
				17.12.2009, 16:56
	| Энди, ну компрессию я мерял, своим компрессометром, есть еще один, между ними разница в показаниях 1Атм за счет гибкого резинового шланга на одном. У меня на блюбике компрессия 10-11 Атм. Максимум на ваших моторах видел 12, но там машинка была довольно свежая. Не забывайте что моторы у нас не новые и положеную регулировку клапанов и т.п. никто не делал.Александр, начать стоит с промывки БДЗ, т.к. это наиболее частая причина таких проблем и не только на икс-трэйлах. Если не поможет, то посоветую все таки сделать раскоксовку, только качественно и желательно Винсом.
#373
				19.12.2009, 21:20
				  Неудачная неделя для моего икса вчера продолжилась....полночь
 еду я из химок по ленинградке -сворачиваю на развязку для съезда на внутренний мкад, а там подъем, я еще притормозил а потом припустил - вдавил тапку и поехал - тут у меня обороты резко вниз -двигатель глохнет и все.... завожу: схватывается и глохнет, схватывается и глохнет, чек не горит,  мультитроникс ошибок не нашел....
 ну что... эвакуатор...
 небольшое отступление: здесь на форуме указано что при вызове эвакуатора АНГЕЛ цена для тех, кто назвал пароль (клуб ниссан) - 1400. как бы ни так: на все мои попытки  мне ответили отпором и в итоге сказали, что цена СО СКИДКОЙ 2200!!! (стою в пределах МКАД_).
 ближащий ниссановский сервис оказазался СБМ сервис ниссан на ленинградке. приехал я туда на эвакуаторе где то в час ночи. бросил машинку и уехал с другом домой. часам к 12 привез в сервис ключи. днем мне позвонили -сказали что завели.
 проблема была в датчике ДМРВ. под замену, еще почистили и переобучили дроссель. итого 8тыр. сча тьфу тьфу нормально...
 вот такие вот приключения. еще раз: про эвакуатор АНГЕЛ в соотв разделе - брехня!цена 2200
				Оттого, что ты засунул в жопу перо, ты еще не стал павлином...   |
#374
				09.01.2010, 19:18
				  Всем доброго времени суток. Летом 2009 года столкнулся с проблемой  - глохнет двигатель на ходу, особенно при торможении в подъеме. Высказал предположение про электроклапан системы VVT-I здесь http://forums.drom.ru/nissan-x-trail...post1074217235  . Тогда же его сфотал, мои фотки есть и в этой теме. Проблема ушла после чистки заслонки, поднимался в затяжной подъем, останавливался и не глох(обороты все равно опускались до 500-600, затем подхватывались до 900). Но диагностика клапана показала, что работает он не идеально.
Перед новым годом проблема повторилась. Причем на этот раз не надо было даже в конце затяжного подъема тормозить, машина сама глохла, как тока газ отпускаешь. Почистил заслонку, стало получше, теперь глохнет тока если оттормаживаться с приличной скорости на подъеме.
После 11 января попробую скинуть разъем с клапана, чтоб если что сразу в сервис можно было поехать, оперировать клапан.
Вопросы к Агрессору: как себя ведет машина? в каком состоянии воздушный фильтр?
Я склонен думать что проблема имеет несколько корней, сейчас пытаюсь все совместить в единую картину.
#375
				09.01.2010, 21:15
			Сообщение от A_SHOT
 попробую скинуть разъем с клапана, |  Агрессору нужно обязательно опробовать эту версию, по моему заслуживает внимания.
				Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!   |
#376
				10.01.2010, 04:24
	| И еще один вопрос к Агрессору - после того как разобрали и шлифанули клапан, вы с Максимом его диагностировали? Снимаешь фишку зеленую с этого клапана и на работающем двигателе напрямую с аккумулятора подаешь напряжение на клапан. Будет слышно когда клапан импульсно отщелкивается назад, а если не отщелкнулся - машина глохнет. Причем обороты будут при нормальном поведении клапана в момент подачи напряжения проседать примерно до 500, а потом подхватываться.Приэтом если бы у меня была возможность, я бы постарался сэмитировать положение машины на затяжном подъеме - поднял как можно выше нос машины и дал овса на продолжительное время, а потом подключал клапан.
 Есть у меня мысль что во время подъема двигателю проще зачерпнуть шлака со дна бензобака и им поперхнуться через клапан.
#377
				11.01.2010, 12:48
			Сообщение от A_SHOT
 во время подъема двигателю проще зачерпнуть шлака со дна бензобака и им поперхнуться через клапан |  Не факт, там сначала стоит грубая сетка, бензонасос и фильтр тонкой очистки, врядли регулярно будет черпать го*но из мертвого остатка.
#378
				11.01.2010, 18:01
			Сообщение от A_SHOT
 Причем обороты будут при нормальном поведении клапана в момент подачи напряжения проседать примерно до 500, а потом подхватываться. |  Ну вот у меня примерно так и происходило после разборки-шлифовки клапана. Машина не глохла, но при езде в гору и торможении обороты примерно так же и падали, но потом подхватывались. Только я не очень понял - это нормально, или нет. Поэтому и просил тут народ посмотреть на тахометр в похожих ситуациях. Но что-то никто так и не откликнулся.
4 числа Макс опять сделал мне раскоксовку винсом, вроде бы еще клапана помыл. С тех пор при торможении при езде в гору обороты перестали падать ниже 900-1000 (визуально). Машина глохнуть опять перестала.
Начал отсчёт времени до следующего повторения проблемы. Теперь вот думаю, может имеет смысл раз в месяц-два заливать в бак при заправке какую-нить химию для поддержания чистоты? Есть в этом смысл? |
#379
				11.01.2010, 18:03
			Сообщение от A_SHOT
 Но диагностика клапана показала, что работает он не идеально |  А вот здесь надо остановиться подробнее. Какая диагностика? И какое поведение клапана должно считаться "идеальным"? |
#380
				11.01.2010, 18:18
			Сообщение от A_SHOT
 И еще один вопрос к Агрессору - после того как разобрали и шлифанули клапан, вы с Максимом его диагностировали? |  Неа. Мы про такое не знали.
Я прочитал последние пару страниц по твоей  ссылке. Похоже, что всё-таки в правильном направлении мысль Макса двигалась.
То есть теперь, чтобы это окончательно выяснить, надо, как я понял:
1. Отключить клапан и посмотреть, что будет.
2. Попробовать продиагностировать его так, как ты написал, и посмотреть, что будет.
3. Купить и поставить новый клапан и посмотреть, что будет.
ВОПРОС: а что будет  |
