# 371
03.04.2012, 16:16
Был сегодня в ОД, делал замену масла в раздатке в итоге:
В автомате (типтроник) - Matic J
Раздатка - Fluid D
вот так: книжка говоорит что кроме D можно ATF III но рекомендуют D
Руки в масле, жопа в глине - клуб 4*4
# 372
03.04.2012, 17:15
Сообщение от GunDi
 Я не зря выделил слово "возможно". Вероятность этого явления невысока, но имеет место быть. Дальше каждый решает за себя сам.
Мог не выделять. Если в раздатке залит не Декстрон, при определенном "минусе" хабы однозначно пытаются включиться.
# 373
03.04.2012, 19:27
Сообщение от Larsiko
 Свят, а ты уверенн что если механика то в раздатку надо лить трансмиссионку ?
да. обсасывали не раз. почему - см пост выше. 2/3 форума так ездит. а ОД лишь бы бабла содрать и чтобы ты к нему почаще заглядывал, на огонёк... поэтому и лить и рекомендовать они будут вообще всё на свете
КРАССПАС
R0ACI
# 374
04.04.2012, 16:30
Хз, мож я не корректно мануал с японского перевел.... Хм ... Посмотрю еще разок...
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
# 375
04.04.2012, 21:18
В книге изд-ва Легион-Автодата в мост GL-5,в МКПП GL-4,раздатка TX-12,DEXTRON-2 или GL-4. Я залил Мотуль 75-90 универсалка GL-4,GL-5.
# 376
06.04.2012, 17:54
Друзья
Подскажите как самостоятельно сменить масло в раздатке и коробке передач? RD 2,8 TD Y61 GR 1998 года. Может схемы есть и описание? Я только начинаю изучать свой агрегат...
# 377
07.04.2012, 05:42
На раздатке у тебя две пробки, одна снизу вторая по горизонтали, она же и является контрольной. То есть , откручиваешь нижнюю сливаешь все что там есть, закручиваешь. Потом шприцом самым большим, заливаешь в боковину, как польется с нее значит уровень. Закручиваешь Пробку, и сверху проходишь обезжиркой, чтобы не было подтеков и все.
# 378
07.04.2012, 10:52
Спасибо)))
# 379
07.04.2012, 13:09
Не за что. Только покури мануал что кула лить, тут мнения расходятся
# 380
13.04.2012, 04:41
приехал кит 3.74:1.
Иноземный девайс одним словом.
