# 371
22.07.2010, 10:45
пост 367
# 372
22.07.2010, 10:48
Сообщение от JonnyBil
 пост 367
это из серии перлов Белорусского президента  : "Белорусский народ будет жить плохо, но не долго..."
# 373
22.07.2010, 22:39
подскажите плиз парт намбер аллейд ниппон для р17 этот или нет ADB31524 (не могу участвовать в вашем колхозе из-за расстояния)
25.07.2010, 16:05
Сообщение от a-e-s
 Добрый день!
Вопрос такой поделитесь опытом у кого сколько калодки ходят?
У меня комплекта хватает на 20 т. это нормально?
Коробка автомат.
отходил 70 000км, можно было ещё 2000 - 4000 ездить, заменил.
стояли родные, как брал с нуля. про те что поставили технари говорят через 20 - 30 т.км менять придётся, не те что с завода идут.
Последний раз редактировалось Shurik, 25.07.2010 в 19:28.
Причина: капс
# 375
25.07.2010, 19:56
Экспериментирую с японскими названиями)) На передней оси проездил больше года с колодками Кашияма. Что приятно: за это время минимально износились диски (менял одновременно с колодками). Для сравнения одновременно менял задние диски и ставил на них колодки Лукас ТРВ. Диски съедены сильнее, причем износ на поверхности волнообразный, что не сказать про передние. С "эстэтической" стороны вопроса задние часто скрипели, передние нет. При этом есть у Кашиямы на мой взгляд недостаток: при частом интенсивном торможении ощущалось его ухудшение. Сейчас поменял колодки по кругу. На заднюю ось поставлены оригинальные, на переднюю колодки Сумитомо. Проехал не очень много пока, но чувствуется что при частом торможении тормозит лучше. Срипа нет, но на задних дисках со временем появляется черный пыльный налет от колодок. На передних такого нет. Наблюдаю дальше.....
# 376
26.07.2010, 20:16
Так, что никто не скажет парт намбер алейд нипонна калхозного на р17
27.07.2010, 11:45
Сообщение от pafigator
цитирую с коробки ADB31524 WVA23698 (16.8 mm) nissan front
...и кто-то атом положил в его протянутую руку
# 378
27.07.2010, 21:03
спасибо
23.08.2010, 15:12
АХТУНГ!!!
Сообщение от yrry
 На задних пластины были, но только на внешних колодках
При прохождении ТО-40 обнаружилось, что именно с этих колодок "родные" пластины отскочили (они клееные). На левом колесе затерло обод. Проехал на них 3 000 км. Сейчас стоят без пластин, не скрипят, работают хорошо.
Так что рекомендую проверить.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 380
23.08.2010, 16:03
на выходных устранил изрядно заколебавший меня непонятный треск при торможении задним ходом... для этого снял тормозные диски задних колёс... ничего там не обнаружил и собрал обратно...
очень удивился, что оригинальные колодки, установленные чуть больше 30 тысяч назад стёрлись почти до металла... поставил джонибиловские, прокатился: все звуки исчезли.. ничего не хрустит.. ничего не скрипит...
Последний раз редактировалось Kurbi, 23.08.2010 в 16:16.
