# 371
09.09.2015, 23:11
Проблема
Привет други! У меня такая беда: заметил я во время движения, что стрелка температуры ушла в красный сектор, включил печку, остудил. Доехал до дому с включенной печкой. Решил что навернулась помпа, ибо антифриз в норме был, патрубки горячие. Поменял вместе с ОЖ. Погонял на холостых все работает не греется. Выехал из гаража - взорвался радиатор. Поменял радиатор. Теперь не работает печка гонит холодный воздух. И с начало булькало в бачке, покачал патрупками вроде перестало. Но при увеличение оборотов они, патрубки, начинают опасно раздуваться. Что делать и в чём я балбес? Алька н16 хэч автомат 1.8 114 лс
# 372
09.09.2015, 23:16
Сообщение от АлькаВладелец
Ну прохлопал первый раз стрелку вот и балбес. Все остальное оттуда и растет.
ГБЦ у тебя повело от перегрева.
# 373
09.09.2015, 23:25
Заметил стрелку я довольно быстро ехал минут пять максимум, есть смысл термостат пробовать менять? И как этот гбц лечить? В механизмах разбираюсь не очень. Перечитал всю ветку. Жаль не все фотки открываются, особенно в мануалах.
# 374
09.09.2015, 23:52
Снимать, шлифовать и опрессовывать.
# 375
27.11.2015, 21:23
Объясните мне не разумному. Заменил радиатор, выгнал воздух, пока было тепло нормально катался, температура в норме. Сегодня за бортом +3, еду по трассе 100-110 и замечаю, что температура падает до 70 и медленно колеблется 70-75. Въезжаю в город, в обычном режиме, без пробок (км 5) доезжаю до нужного мне места, температура 78. Думаю заклинил термостат на большом круге. Открываю капот, верхний шланг горячий (можно сказать сильно теплый), нижний - холодный совсем. Антифриз g11 зеленый. Куда смотреть?
# 376
27.11.2015, 22:14
Littlemuk, Термостат меняй.
# 377
27.11.2015, 22:16
vitalliy, дык большой круг холодный. Некачественный антифриз может такой эффект давать?
# 378
27.11.2015, 22:29
Сообщение от Littlemuk
В движении он и будет холодный. Надо при прогреве двигателя смотреть и щупать патрубки. И сам радиатор, в каких зонах теплый.
# 379
28.11.2015, 10:22
vitalliy, понял, счас пойду щупать.
# 380
28.11.2015, 11:17
Всем привет! Собственно, провел практически полную замену всего, поменял радиатор, термостат, антифриз и фсё заработало, поначалу не грела печка, - задомкратил газанул и вуаля, пробка ушла. Пришел к выводу, достаточно было поменять термостат, но успокаиваю себя что теперь у меня всё новое. Еще греть печка стала не так хорошо, оказалась отломалось крепление тросика, посадил пока на проволоку, теперь все вроде тьфу-тьфу нормуль.
