# 361
08.06.2011, 13:26
0,25 бара
/autoclubman.ru/forum/
# 362
08.06.2011, 14:33
Насос сквозной - отключал питание, ехать можно если не гарцевать сильно, то проблем нет.
В случае чего - очень быстро отключается от магистрали и восстанавливается старая схема питания.
# 363
08.06.2011, 14:36
Сообщение от Kobaletter
По идее можно и гарцевать ибо он не создает доп.сопротивления. Олег, поясни что ты имел ввиду?
# 364
08.06.2011, 14:42
Просто если при схеме сепар+насос-на-крыле-под-капотом разгоняться "в пол" у насоса ТНВД не хватает силёнок.
Скорее всего это связано с высокой установкой насоса подкачки и фильтром насоса, так что даже при умершшем насосе до дома доберётесь
# 365
22.07.2011, 00:56
Сегодня неожиданно для себя обнаружил еще один плюс подкачивающего насоса. Не расчитал с маршрутом и топливом. Лампочка часа 1.5 горела пока до заправки добрался. Теперь сразу понимаешь когда встанешь.  Сначала лампочка топливозаборника просто горит, а потом при торможении/разгоне/повороте направо-налево под капотом просто грохот начинал раздаваться и ты понимаешь что топливозаборник в баке ловит воздух и насос пару секунд работает насухую. Начинаешь плавнее тормозить, разгоняться и поворачивать и этим самым контролируешь грохот под капотом. При этом перебоев в работе двигателя НЕТ! Прикольно...
# 366
22.07.2011, 20:36
Ага, недавно ездили на Гирвас, поучаствовать, так Y60 с мотором TD 42, не захотел ехать, чего только не делали, глох змей и всё тут.
Пока под руку не подвернулась эл. помпа от большой техники, на 24V, на машине было 12V присобачили, он после этого и туда уехал и домой вернулся.
http://www.youtube.com/watch?v=nKwM_2wlUUo
Последний раз редактировалось Lonjeron, 22.07.2011 в 22:44.
Причина: некорректное цитирование
# 368
29.09.2011, 08:10
Электропитание откуда ближе провести к насосу в баке?
# 369
29.09.2011, 10:43
# 370
29.09.2011, 18:49
я в багажник провел питание для различных нужд, от него и взял
Сообщение от rybolov69
