# 361
20.11.2012, 23:09
из-за биения руля за два года перебрал почти всю ходовую, диски, резину. Проблема оказалась во внутреннем шрузе. Может кому пригодится, только у меня трясло после 100 км в ч. под нагрузкой( только при наборе скорости)
# 362
20.11.2012, 23:17
# 363
21.11.2012, 18:11
kirillsp, Кстати, сегодня на дальняк бегал. 100-150 скорость. Хоть бы раз тряхнуло. Вот удивляюсь, то год доставало, а это и не заметил как перестало где-то месяца три назад (ттфу-тьфу) трясти.
# 364
23.11.2012, 10:08
трясет руль после 110
Вчера утром заехал на шиномонтаж на Щербакова, попросил от балансировать "зимку" , поехал в Таганрог бьет руль, со 110 до 130 примерно. Пришлось заезжать и балансировать заново. У первых руки видимо из ОПЫ. Может сделать черный список таких криворучек?
# 365
23.11.2012, 16:44
Сообщение от vitalliy
 В шинку и колесо на станок.
Съездил в "шинку", диск поправили, отбалансировали, теперь бьет после сотни...
# 366
17.12.2012, 17:13
У меня вот такая проблема - переобулся на зимнюю , отбалансировали в норме было 3-4 дня , заехал опять к ним же ,но был другой мастер сказал "плохо отбалансировали " и сделал как надо . Прокатался 3-4 недели пока не помыл машину , а на улице было уже наверное -5 , после мойки машина стояла . Вот тогда опять у меня появилось биение при 110-140 км/ч, но покатавшись недельку немного спало биение теперь тока при 130. При осмотре колес ничего не нашел.Причиной этому может быть, замерзшая воде , если не отойдет ,то что посоветуете?
# 367
17.12.2012, 17:37
У меня было так ..каша наперзла на колкаках ..правда отлетела быстро ..
# 368
04.07.2013, 19:04
Бъет руль при 110-130 км\ч, и при торможении от 80км\ч
Доброго времени суток! Случилась у меня беда ... После замены подшипника передних ступиц, проехал 50-60 км. по трассе, возникла аварийная ситуация, пришлось резко затормозить. И началось ... биение руля при скорости 110-130 км\ч, и при торможении от 80 км\ч, сразу поехал обратно в сервис к тому самому "мастеру" который менял подшипники. Балансировка, Сход-развал, замена тормозных дисков, замена тормозных колодок, рем. комплект суппортов, чистка суппортов, ступици. Ничего не помогло ((( Потом вспомнил что эта "двухметровая дитина" вдавливал поршень мантировкой, хотя по его габаритам, мог и голыми руками вдавить )), тогда я этому не придал значения , а сейчас думаю , он не мог чтонить погнуть? Ну к примеру направляющие пальцы? Друзья! Помогите! Может ктонибуть сталкивался с такой проблеммой?
# 369
04.07.2013, 19:11
rostovmax, Похоже перегрел диск после замены колодок. Проверь, должно и в педаль бить слегка.
# 370
05.07.2013, 08:09
Сообщение от rostovmax
где-то на форуме была тема как раз про неаккуратное вдавливание поршня с помощью подручных средств и, как следствие, загиб направляющих. только у него последствия были - неравномерный износ колодок. просто для инфо. (но судя по количеству рем-манипуляций, остается не так много вариантов, можно и пальцы глянуть)
