# 361
13.03.2011, 13:48
тоже ездил два года со стуком у левого колеса, нигде не могли найти стук.
Нашли когда меняли сальник коленвала, все оказалось просто, стучал левый рычаг в заднем сайлентблоке, тот что под металлической пластиной. Там втулка металлическая она и разбивается.
После земены заднего сайлентблока стук/бряк пропал.
# 362
14.03.2011, 08:28
Сообщение от CHESER
Я так понял вот этот
Кстати, у нас шаровая отдельно не меняется чтоли? Оо
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
# 363
14.03.2011, 08:43
Сообщение от K_1
Тот у которого номер NAB-89. Заводом не предусмотрена отдельная замена шаровой. Но я менял сам, ничего сложного нет. Снимаешь стопорное кольцо, выбивыешь старую, запрессовываешь новую. Я поставил CTR CBN-36, проехал уже 40 тыс. все гуд.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
# 364
14.03.2011, 12:23
У меня такая же проблема. Стук спереди и зависит только от скорости вращения колеса. Подозрение падает на тормозной суппорт (на диагностике сказали покупать ремкомплект суппорта и ремонтировать его).
По шрусам, валам и т.д. диагносты сказали все нормально.
И я тоже склоняюсь к тому же мнению, что суппорт как-то болтается. На днях поеду в сервис делать эту фигню. Посмотрим на результат
# 365
14.03.2011, 17:25
Сообщение от jorik47
У меня при покупке тож супорта стучали , набил побольше смазки (графитка) в направляющие и стук пропал ! Меняю смазку два раза в год - стука нет ! Попробуй так же может поможет ,делов на час с перекурами !
# 366
15.03.2011, 16:04
Но мне по-любому надо ремкомплект на суппорт ставить, сервисмены сказали что течет суппорт. Не верить в принципе мнения у меня нет, Потому что потихоньку тормозуха уходила у меня.
Самое интересное када они мне счет выставили.
Ремкомплект оригинал - 700 руб. (ну он так и стоит)
Работы на 2700 (3.2 нормочаса)
Хотя на сайте у них стандартная работа по замене ремкомплекта стоит 1400 руб.
Хотелось бы спросить, что можно там ковырять 3.2 часа?
Просто обидно, отдашь им 3400 руб. а стук не пройдет.
И тогда что делать дальше?
# 367
18.03.2011, 16:59
Сообщение от NISSAN 72
 Еще вариант-гремят суппорты.Проверяется ездой по тем же неровностям но с слегка нажатым тормозом.Если стук пропадает-значит они.
100% такая же ситуация.
Ездил на кучу сервисов и только в одном сказали, что это супорт тормозной. и продемонстрировали мне стук, пока я был в салоне.
Говорят, можно ездить и так- не страшно. а вообще надо менять или его или направляющие.
# 368
19.03.2011, 00:10
Стук сзади
привет всем!
Недавно появился глухой стук в районе заднего колеса\багажника, с водительской стороны.
Стук как бы "объемный" и глухой (как по пустой пластиковой бочке, только очень большого размера, на "железо об железо" не похож совсем).
Вынимал все из багажника - не помогло.
Проявляется только на очень маленьких скоростях (5-10км\час), выше - ничего не "стучит".
Так же не особо влияют на стук ямы - такой же стук и на ровной поверхности есть.
Снаружи если стоять - тоже ничего не стучит.
Колеса ничего снаружи не задевают...
Сдается мне, что стучит только в движении (на месте тряс машину, и парни помогали трясти - ничего подобного нет), возможно звук возникает только когда крутятся колеса...
При нажатии на тормоз стук не пропадает, и вообще от тормоза не особо зависит.
Что это?
грешил бы на глушак, но он же с другой стороны...
Может в задней балке быть какая-то деталь, которая может издавать такой звук?
# 369
19.03.2011, 00:21
Сообщение от Alexxx15
Может сайлентблок какой нибудь!!!
# 370
19.03.2011, 13:48
Сообщение от K_1
нет, тот который NAB-89, он одевается на рычаг, в нем втулка прорезиненая металлическая стоит, вот эта втулка и разбивается.
