# 361
14.03.2015, 12:11
timursoft, нет
# 362
14.03.2015, 20:57
100nx, если запускается, но не работает - это уже проблема драйверов адаптера, а не программы
# 363
23.03.2015, 20:50
из софта я пользую nissan data scan. работает под любой виндой, без проблем и танцев с бубном. все что надо в софтине есть.
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 364
04.04.2015, 01:55
Приветствую. Добрался до машинки наконец, с адаптером.
Завелся только DDLReader, другой софт нивкакую.
Адаптер юсб.
Вот показатели на холостом:
http://joxi.ru/48An6JoT7WRvAO.jpg
Нажал педаль, обороты 2к, показания:
http://joxi.ru/WKAxzvoc1b8Om8.jpg
Так-же провел самодиагностику, но она какая-то странная, после запуска софта такое:
Код:
ECU
30.12.1899 22:59:15
Get self-diagnoctic data...
5- 5: Normal operation 0 engine starts passed.
После того как натыкал кнопок с тестами:
Код:
0- 0: Unknown error has happened 65 engine starts passed.
1- 1: Camshaft position sensor / circuit 202 engine starts passed.
0- 1: Unknown error has happened 68 engine starts passed.
8-10: Unknown error has happened 8 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 173 engine starts passed.
1-12: Unknown error has happened 37 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 233 engine starts passed.
6- 4: Unknown error has happened 94 engine starts passed.
5-11: Unknown error has happened 64 engine starts passed.
0- 1: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
15-14: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 34 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 1 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 16 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 83 engine starts passed.
6- 1: Unknown error has happened 118 engine starts passed.
6- 5: Misfire on cylinder 4 32 engine starts passed.
4-15: Unknown error has happened 115 engine starts passed.
6- 3: Unknown error has happened 105 engine starts passed.
6-12: Unknown error has happened 108 engine starts passed.
6-15: Unknown error has happened 103 engine starts passed.
7- 2: Catalytic converter system problem 97 engine starts passed.
6-13: Unknown error has happened 0 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 62 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 45 engine starts passed.
0- 0: Unknown error has happened 196 engine starts passed.
14- 8: Unknown error has happened 224 engine starts passed.
14- 3: Unknown error has happened 237 engine starts passed.
14-14: Unknown error has happened 241 engine starts passed.
15- 2: Unknown error has happened 232 engine starts passed.
14-10: Unknown error has happened 224 engine starts passed.
2- 0: Unknown error has happened 225 engine starts passed.
14-11: Unknown error has happened 238 engine starts passed.
2- 0: Unknown error has happened 243 engine starts passed.
14-15: Unknown error has happened 240 engine starts passed.
14- 0: Unknown error has happened 226 engine starts passed.
14-11: Unknown error has happened 229 engine starts passed.
14-13: Unknown error has happened 232 engine starts passed.
Тест цилиндров?
Код:
ECU
30.12.1899 22:50:28
Automatic power balance test.
Cyl. No.1 : 746 rpm.
Cyl. No.2 : 760 rpm.
Cyl. No.3 : 767 rpm.
Cyl. No.4 : 763 rpm.
Что скажите?
И каким софтом можно еще попробовать проверить? Интересует тест абс и аирбагов.
# 365
04.04.2015, 02:01
fire002, да почти ни о чем сканы не говорят...
Бери TECU и снимай логи (записи данных) при прогретом моторе на хх и в движении - тогда и поговорим предметно
# 366
04.04.2015, 22:38
Собственно проблема в том, что TECU отказывается работать.
При запуске, выбираю "Адапрет RxTx (Consult 1)" далее "Nissan AT Consalt 1", пробовал и 2 других, и нифига. Не может получить данные.
Возможно как-раз из-за того, что сканер юсб
# 367
05.04.2015, 18:27
fire002, а возможно из-за кривых драйверов
# 368
06.04.2015, 12:38
Сообщение от 100nx
Подскажешь где взять нормальные?
# 370
07.09.2015, 14:09
Сейчас все рекламируют Диагностические OBD2 сканеры / elm327, но по ходу дело они в наш разъем не подойдут, там разъем идет OBD2, у нас другой, а как называется разъем на наших моделях. Можно ли сделать переходник к этой модели.
