# 361
12.05.2009, 13:38
да за давностью может я ошибаюсь про подключание к дверям, вот и хотел уточнить.
# 362
13.05.2009, 14:28
Вопрос про наклейку молдингов на двери (тонкие, в канавку на T31).
Если у кого-то правильная наклейка от ОД - посмотрите пожалуйста.
Речь про зазор между передним и задним молдингом, чтобы они не задевали друг за друга при открытии задней двери.
Если коротко - посмотрите на передний молдинг, он приклеен по задней кромке двери или с отступом на 2мм.
Теперь длинно.
В инструкции написано, что надо отступить для передних на 2 мм, для задних на 4мм. Картинка совершенно непонятна. Отступить от воображаемой центральной линии в щели между дверьми или от края двери?
Другими словами - пусть зазор между дверьми 4мм. Тогда есть два варианта:
1. Передний по кромке двери, задний отступить на 2мм от кромки. Итого зазор между пластиком 6мм (2пер+4зад).
2. Передний отступ от кромки двери 2мм, задний отступ от кромки двери 4мм. Итого зазор между плстиком 10мм (2пер+4щель+4зад).
# 363
13.05.2009, 14:39
Сообщение от work3
 Если коротко
коротко,у меня передний с отступом приклеен.....
из длинного,ничо нипонял.....
Если судьба посылает тебе одни лимоны,проси у нее соли и текилы!(с)
# 364
13.05.2009, 14:44
Ну вот картинка из инструкции для зада. Вопрос - отступать 4мм от края двери или от центра щели между дверьми?
Сколько зазор между передним и задним молдингом - 6 мм или 10мм?
Судя по картинке - отступ указан от края двери. Но мне кажется - будет слишком много, поэтому засомневался.
# 365
13.05.2009, 15:28
Сообщение от work3
Думаю,от края.....центр щели,это как-то......не по японски!
Попроси кого-нить подержать накладку прижатой к двери,а сам открой....увидишь наглядно!
# 366
13.05.2009, 15:56
Только в выходые машину мыл. Точно есть зазор от кромок обоих дверей. Ставил ОД и ничего не цепляется... Смотреть и фотографировать не пойду и не просите, там дождик идет
"Второй, это лишь первый из проигравших!" / Рон Денис
# 367
13.05.2009, 17:23
Всем спасибо! Буду ставить от края двери 2мм и 4мм.
# 368
13.05.2009, 17:42
Сообщение от Oracle
 Очень интересует информация по аксессуарам для New X-Trail.
Я купил коврики родные зима-резина, лето велюр красиво, практично все на крепежах держится не болтается. Сетку купил даже не думал т.к в багажнике все летает. И защиту поставил железную
# 369
14.05.2009, 19:31
Сообщение от Bamsik
Где и какую?
Сколько бабосиков?
# 370
17.05.2009, 11:37
стоят почти все допы, кроме расширителей арок:
и еще
Последний раз редактировалось К001, 16.06.2009 в 12:34.
