# 361
24.02.2013, 20:25
Недавно одел 35 Кобры , я их долго тут защищал в какой - то ветке по резине.Вот кой - какие выводы:Да ,как описывали выше - все так ,ненакаченные 33" ,при накачке увеличиваются до 35,5" и причем и в ширину до 315 пожалуй.Теперь движение: по льду идет хорошо,уверенно на 100 км/ч на заднем приводе(правда зашипованная), в снегу копает хорошо,даже слишком - пытается докопаться до твердых грунтов.После меня в оттепель думаю уже никто не проедет.Шум от 70 до 90(при давлении 2,5) сильнее чем у симекса(36-го).Плющится(спущенная) почти никак,т.е. ширина протектора совсем - никакая.Т.Е. получается при накачке она раздувается по ширине,а при спуске преобретает родную ширину,и плюшка какая-то продольная и узкая.Вообщем ожидал я большего от этой резины в этом плане.Буду еще ее тестить на разном давлении,отпишусь,что да как.
# 362
24.02.2013, 20:52
Не понял почему она широкая при 2.5 давлении и узкая при 1 очке?
Я Роман5000!!!
Последний раз редактировалось jvr, 25.02.2013 в 13:01.
# 363
25.02.2013, 11:08
Сообщение от romanTB45
 Нахрен она широкая при 2.5 давлении и узкая при 1 очке?
наверное для экстриму
# 364
25.02.2013, 11:49
если она в длину плющится "а-ля гусеница", а не в ширину - самый ништяк
КРАССПАС
R0ACI
# 365
25.02.2013, 12:08
Забрал сегодня насос , попробую в он лайн режиме сдуть жопу и посмотрим как все происходит
# 366
25.02.2013, 12:40
Резину еще не тестил сдутую т.е не значит что она плохо пойдет.Просто по сравнению с 315 Прокомпом ,где при спуске она в 1,5 раза шире становилась,
и все равно шла плохо что по болоту ,что по снегу. Поэтому Кобру еще буду тестить по прохождению.
# 367
25.02.2013, 12:50
Мда, чето у всех по разному получается с этой коброй, интересно что у меня на 10" диске получится
# 368
25.02.2013, 13:41
PetroFF,
сади на 12 ширину и бэдлок, будет само то
# 369
25.02.2013, 13:48
serzhkam,
Серега, у тебя мотор какой ? турбо ? Или атмо ? Расскажи об очучениях после того, как с 35-х перешёл на 38 ? Что поменял в плане динамики и вообще в плане поведения машины ? Можно в личку
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 370
25.02.2013, 14:36
 serzhkam,
Сначала был 42 атмо, ГП 4,1, на палке мешалке, и тапки35". Всё нравилось но какой то червяк у темечка завёлся. Поменял мотор на 42тюрбо. Выросла динамика, значительно, но проявился нехороший момент - не стало той сумасшедшей тяги на низах. Пришлось отказаться сильно насиловать пихло на низах. Заменил таки на 38", всё упало.... Смена ГП на 4,6, вернула некоторую динамику и накинула расход по топливу. В городе стартую одинаково с потоком, максималка где то 130 ( видать аэродинамика низкая  ). В лесу средняя скорость 20, но зато иногда просто едешь, где копается 35". Чаще пользую понижайку. На более бОльший размер не хочу, проще купить джипок а ля шишок66
