![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 3621
30.11.2015, 21:53
Сообщение от killdozer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поменял фильтр, вроде начал чихать
с места сдвинулся, теперь заработает
# 3622
10.12.2015, 10:34
Мужики, помогите!!!
Вчера подъехал к дому, штатно заглушил машину и ушел. С утра заводить - даже не схватывает. Зажигание нормально включается, все лампочки горят, свечи накаливаються. После отклучения лампочки накала поворачиваю ключ, крутит нормально но двигло даже не пыхнет. Попробовал на буксире с толкача, тот же результат - ни разу не схватил. До этого перестал работать дистанционный запуск с сигнализации но двигатель запуцскался с 2-4 раза. Отключил правый аккумулятор, листанционный запуск заработал. Поездил на одном аккум., но одного для запуска маловато. Опять подключил второй, крутить стал лучше но автозапуск опять пропал. А Теперь вот совсем не заводиться.
Патрол 2005, механика, двигатель ZD
# 3623
10.12.2015, 11:21
Сообщение от lpmbus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Поездил на одном аккум., но одного для запуска маловато
для начала попробуйте зарядить аккумуляторы от ЗУ
# 3624
10.12.2015, 11:32
С буксира по идее должен бы завестись... Я бы управление ТНВД проверил, мало ли... Ошибки какие-нибудь есть?
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 3625
10.12.2015, 11:43
Аккумуляторы заряжены, крутят хорошо. Не заводится зараза...
# 3626
10.12.2015, 11:47
Проверить/заменить/продублировать массовый провод акб/двиг.
# 3627
10.12.2015, 12:40
Провода проверил и они у меня продублированы на обеих аккумуляторах
# 3628
10.12.2015, 13:26
тогда перетряхнуть жгут проводов под куллером.
# 3629
10.12.2015, 13:39
Сообщение от lpmbus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Аккумуляторы заряжены, крутят хорошо. Не заводится зараза...
Вариантов не много:
а) нет компрессии
б) нет подачи топлива(в цилиндры)- нет топлива, смотреть электрику и т.д.
в) топливо подается не вовремя - смотреть привод ТНВД, угол впрыска
PS Наличие/отсутствие компрессии проверит не сложно - один крутит стартером, второй впрыскивает во впусной тракт аэрозоль карбмедик, или что то подобное, если движек работает в этом режиме, значит компрессия есть
# 3630
10.12.2015, 20:35
Сообщение от lpmbus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) не заводиться
Дыма с глушака если нет при попытке завести, то топливо не поступает
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
