# 3591
				04.12.2010, 00:08
		 Столкнулся тут с очень интересным явлением! В середине августа перестала гаснуть лампа давления масла... В итоге оказалась неисправность датчика вылечилось заменой! Однако радость была недолгой... Примерно с неделю назад лампочка опять отказалась гаснуть при заводе мотора. пошерудил провода на месте фишек, заработала. Сегодня же вообще отказалась гаснуть. в итоге оказалось, что залип датчик в разомкнутом состоянии. Тем самым при поисках неполадки, облазив мотор я наткнулся на второй датчик давления масла с другой стороны дрыгателя. Интересная весчь получается. По ВИН пробивается один датчик а на деле их ДВА!!! Кто-нибудь сталкивался с данной дилемой? И в чем может быть отличие между 25240-2X905 (тот который по вину) и (25070-CD00A и 25240-89960 ( с машины с двумя датчиками)) ну естественно кроме как в цене почти 500 рублей?
# 3592
				04.12.2010, 00:10
		 а чего могло провернуться в раздатке? по ощущениям (чисто интуиция) дело именно там... внутри...))) ну в смысле на что смотреть, когда разберу!?
# 3593
				04.12.2010, 00:11
		 там цепь грубо говоря, которая от неправильго пользования провисает
				ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 3594
				04.12.2010, 00:14
		 как лечится?
# 3595
				04.12.2010, 00:19
		 Я ОТ масленного фильтра (по ходу с лева) вывел лампочку в кабину, а на щитке лампу заклеил изолентой, достала===)))
# 3596
				04.12.2010, 00:28
		 ИМХО:Там с датчиками давления походу хитрая система стоит. При поломке одного из датчиков лампа давления не гаснет! и работают они похоже параллельно...
# 3597
				04.12.2010, 00:34
		 у меня смешнее, на горячую заводишь быстро , не горит, если свечи греешь горит. оба датчика исправны.
вернее машину глушишь , она тоже не горит.
				Последний раз редактировалось AНДРО51, 04.12.2010 в 00:34.
				04.12.2010, 00:42
		 При -20 стартер крутил нормально. При -25 крутил на последнем вздохе. Поменял акум, не помогло. И нечаенно когда товарищ запускал машинку, а я сидел на движке, увидел что стартер светится. Снял стартер, разобрал. Причина оказалась в том, что задняя часть плохо массировала со средней. Так скажем результат покатушек по глубоким лужам. Почистил все щеткой по металу, смазал, собрал. И был удивлен скорости стартера, до этого он так не работал.
# 3599
				04.12.2010, 00:45
		 Там еще релюха к этой системе подвязана которая справа по ходу под капотом прямо у моторного щита стоит. Большая с двумя фишками!
# 3600
				04.12.2010, 11:27
			Сообщение от Нiкоlа
 это имитация межосевого. всё пучком
