# 351
28.05.2010, 19:58
Залил в двигатель Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40.
5 л канистра, плюс промывка в подарок + сувениры, 1840 руб.
Еще планирую залить Ceratec или что то подобное.
Будем посомтреть.
# 352
30.05.2010, 22:02
после прочтения километра форума я залил Castrol EDGE 0W30
мотивировка - прошлая зима была с морозами минус 30
"ноль" для таких морозов предпочтительне.
покатаюсь посмотрю как оно будет
по сайту кастрола его можно лить
# 353
31.05.2010, 15:25
Поменял сегодня масло(Nissan 0w20). Проехал 5700км вместо запланированных 5000. На 5 тысячах проверял масло - был уровень. 5400 - 3 мм ниже верхней метки. На 5700 - 2 мм выше нижней. Причем заметил, что до 5000 масло было практически светлое, а после 5000 заметно почернело. Я думаю что после 5000 масло постарело, потеряло часть своих свойств и начало махом выгорать, тем более что овса я мотору давал как обычно(порядочно), по трассе 140-160. Если ездить спокойно, думаю будет хватать тыс. на 7 пробега без угара масла.
# 354
01.06.2010, 06:45
Сообщение от A_SHOT
я писал в негативе что маслофильтр у нас напёсточный, причём ставится и на 1,3 и на 3 литра (мурано), дибилизм какой-то. даже на саньках больше чем на 5000 тыс не хватает, забивается и открывает перепускной клапан, масло соответственно сразу чернеет.
Сообщение от A_SHOT
нет, черное масло не теряет свих свойств, если по пробегу ещё время не подошло.
на газу кстати у мну масло и после 15000 светлое, не доливаю, до нижней риски не доходит.юзаю шеврон 5-30 SM.
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 355
01.06.2010, 14:56
Сообщение от Энди
Хммм, потом попробую поменять тысячах на 3.5 пробега фильтр, вроде как и по мануалу положено на 1 замену масла менять фильтр 2 раза(люди говорят так, у самого мануала японского нет).
А на газе масло не темнеет потому что он лучшего качества чем наш говняный бензин... я так думаю.
# 356
01.06.2010, 18:00
Газ сгорает по-другому. Продукты сгорания другие. Поэтому масло и не темнеет от него.
А каким это образом можно поменять фильтр без смены масла? Это ж не мотоцикл чтобы набок положить. Все равно упустишь половину масла.
# 357
01.06.2010, 18:25
Как его можно упустить?,этож не мотоцикл!,берешь откручиваешь старый и ставишь новый,но проблем.
# 358
01.06.2010, 18:25
Я тоже не очень догнал как заменить фильтр если масло не сливать. Ну а если сливать, то не совсем понятна операция,тогда уж и масло менять.
Есть же довольно много народа, меняющего масло на половине предписанного. То есть не 10 или 15 или 20, а 5 или 7,5 или 10 соответственно.
Ну или действительно машину что-ли на бок ложить?
# 359
01.06.2010, 18:29
Смысла менять без замены масла может и нет,но сделать это можно без потери,ведь фильтр находится выше уровня,а не в поддоне.
# 360
01.06.2010, 18:49
Что-то мне в это слабо верится, жаль дождь пошёл, а то бы ейчас сфоткал уровни где поддон и где фильтр. Но фильтр оооочень низко установлен.
